Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: math21 le 07 juin 2012 à 16:26:04
Suite au contrôle des disques avant sur mon zafira,j'ai constater des traces d'huile sur les tubes de clim (en plus du morceau de condenseur qui se détache depuis 1 ans sans fuite).
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/34bc09e8831104149aacdd9297cb2d57.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a0d0a6b69c6413fa020eab6f8372ddc7.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/c70066f7975292fbf389bd6e5a5aa70c.jpg)
Après essai de resserrage du raccord ,toujours pareil le verdict du détecteur de fuite est sans appel,a l’œil nue on voit micro bulles.
Recherche sur le web des joints trouver sur MIRAUTO,mais commande annuler deux jour après :nep pas dispo rupture stock.
Ne pouvant plus attendre, fuite importante de R134a et d'huile (vie du compresseur en jeux),donc vidange du circuit pour remplacement joint par un joint torique HP de mon boulo.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/081f07e60477179c5d27491b18b6a9b8.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/92a0267aa48ac5abdc45a451218713ae.jpg)
Récupération du gaz avec du matériel spécifique frigoriste pour le respect de la nature.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b336320b3481ed672c76650431e17054.jpg)
Le coupable
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a3e9e2a902ce6d78a180b8f13f3f771a.jpg)
J'ai remplacer le joint par un joint presque identique , noir a la place de violet :pan . On verra bien si il tient la pression d’azote après.
Pour le moment j'ai tirer au vide le circuit sa tient. J’attent de reprendre le boulo pour mettre sous pression d'azote pour le contrôle d'étanchéité ,
et si tout va bien recharge en R134A 475grammes.
Bien sur clim désactiver et ne pas remettre en fonctionnent.
ci dessous un condenseur de clim de qualité Allemagne !!!!!!!!!!!!!!!!! :eekout
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/bc737a582eec813c021ac93d23fd69d8.jpg)
Tu fais comment pour calculer le poids ?
car j'ai déjà vu des frigoriste qui mettent juste le gaz et ajuste à la pression je crois ?
:coucou sur mon zaf le poids du gaz a remettre est marqué là
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/23bc5a42206777f44a19b7313f273214.jpg)
475 gr
FANTOME91 :up1
Sur toutes les voitures" ressente" ,une plaque signalétique doit donner le poids de gaz dans le circuit clim,obligation européenne.
zaf A sur la baie du par-brise.
zaf b sur la calandre.
Pour les voitures sans poids ,on peut précharge 300gr et ajuste en fonction de la température d’évaporation ,normalement >0°c avec moteur supérieure a 2500rpm, les pressions varie énormément avec le régime moteur.
Mais c'est mieux de connaître le poids ,le constructeur doit le savoir.
Sur mon ancien zaf A j'avais fait une charge complète au lieu d'un appoint car très difficile de stabiliser les pressions.
Je suis frigoriste de métier mais certain aspect de la clim auto me sont inconnue.Dans les garage auto ils sont une banc clim qui fait tout vidange /tirage au vide /charge , ils branchent les deux raccords HP/BP indique le poids contenue dans la clim et la machine fait tout le reste, ci seulement pour mes groupes froid c’était comme ça .
t as de la chance pour ton condenseur, moi aussi la dernière rangée a lâchée
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/6b7f4d30fec0e7093a1d1c9b0271a342.jpg)
avec fuite par un trou
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/1508691a1af1883fdfda9214493baa13.jpg)
Oui j'ai vu,j'ai regarder ton tuto pour voir comment faire le jour ou il me lâchera.
D’ailleurs une question dans ton condenseur la bouteille déshydratante été fournie et pré monter dessus?
oui
Tiens c'est bizarre, j'ai eu aussi la dernière ranger du condenseur qui à lâché .... : (http://perso.wanadoo.fr/aod/CIMG0085.JPG)
C'est quoi ces condenseurs de m***e ! :reflexion :notgood
Ça devrait tenir plus de 4 ans, non?
Il faut que regarde le mien de plus près, du coup.
Est-ce que ce sont les mêmes sur les 1.7 et 1.9?
a première vue oui
