Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: kalagane le 07 mai 2012 à 00:10:40
Salut tlm,
J'ai fait mon premier diag sur un zafira b d'aout 2009, il y a bien les deux code défaut moteur que je lisais sur le tableau de bord avec la manip frein accélerateur et j'ai aussi un défaut prétentiomètre conducteur.
J'ai trouvé sur le siege conducteur un fil dénudé, je l'ai réparé.
En effectuant un effacement des defauts, j'ai à chaque ligne 3 points d'interrogation, jamais le mot clear qui devrait normalement s'afficher.
Du coup aucun effacement défaut, par erreur de manip j'ai lancé un diag moteur tournant, cela a généré un quantité importante de défauts, il met impossible de les supprimer.
J'ai le soft v1.39 090820b, tout fonctionne bien sauf ce problème pour effacer les défauts.
Merci pour votre aide.
Salut, je me répond, j'ai réglé le pb en changeant de soft, j'ai installé la version chinoise cloné et tout c'est bien passé
:bien
