Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: José le 23 avril 2012 à 09:30:10
Salut tout le monde quelqu un peut me dire comment enlever les roues d une insignia st opc Line sachant que le bas de caisse m empêche de passer le cric merci :marteau
bonjour José,
si il manque peu de place, mettre petite cale de bois sur le sol, placer la roue sur cette cale afin de gagner la place nécessaire pour glisser le cric.
autre idée venant des insignistes ?
Le problème c est que quand je passe le cric il touche le bas de caisse avant que la voiture commence à ce lever parce que le bas de caisse est plus bas que le support ou tu mais le cric j ai même mis un bou de bois mais il a casser donc la voiture à tomber eureusement que j avais pas enlever les roues donc je sais pas comment faire
t'as pas des petites trappes a retirer pour liberer l'espace ou se met le cric ?
Les véhicules disposant d'un kit OPC Line ne sont en théorie pas "cricable"
Sur la Corsa en mettant une petite cale ça passe, pour les autres modèles je ne sais pas
Non j ai rien il faut que j enleve les jantes pour pendre mes étrier et ça me dégoute de ne pas pouvoir les enlever
Déjà j ai même pas de cric d origine donc j ai tester avec un d un profissionnel et même comme ça j arrive pas donc le jour que je change de pneu ça va être une galère je pense
C'est normal que tu n'as pas de cric d'origine !
Pas de souci de ce coté là, ils mettent des cales sous la voiture et la soulève avec le pont
Ok d accord mais bon c est pas normal de ne pas pouvoir enlever les fous sois même qoui
Attends quand même la réponse d'un possesseur d'Insignia OPC Line pour être sûr
VOILA LA BETE INSIGNIA ST OPC LINE 20 POUCES KIT INTERIEUR ET EXTERIEUR
Merci d'eviter les majuscules c'est signe de colère sur un forum :jap
pas de probleme . au fete comment on met des photos sur le site
regarde sur ce post :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.msg159224.html#msg159224 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.msg159224.html#msg159224)
J' ai un kit OPC line et j' arrive a lever la voiture avec un cric hydraulique acheté dans un centre auto.
J' utilise une cale de bois que je mets au dessus de la partie du cric qui se souleve.
Il faut un peu chipoter mais cela marche.
Je possède aussi une Sport Tourer avec un kit OPC Line 19"
Je confirme qu'on ne sait pas mettre un cric et qu'il est préférable de passer sur un pont pour changer de roue ou de travailler sur les freins.
L'utilisation de cale en plastique ou en bois sont nécessaires !
Je l'ai remarqué quand j'ai fiat monter le train de pneu hiver. Il pourrait prévenir en concession lors de la commande ou de la livraison du véhicule. Un bourrin qui ne ferait pas gaffe bousillerait son kit !
J'ai le même problème mais je ne comprendre pas ce système de cale. Vous prenez la voiture par ou? Je veux acheter des pneus hiver mais s'il faut passer par un pont à chaque fois c'est pas la peine cela revient trop cher. Merci.
