Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: nath1162 le 15 avril 2012 à 10:49:55
Titre: [1.9l cdti 150cv de 2005] Help
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 10:49:55
Bonjour à tous, besoin d'aide problème rencontré avec mon zafira comos 1.9l cdti 2005
plus de puissance demarre mais qd j'appuie sur la pédale d'accélération pas moyen de monté au dessus de 2000 trs
et on voit que le moteur tourne pas a son bon regime
Merci d'avance à tous super site, encore merci aux administrateur
Titre: Re : [1.9l cdti 150cv de 2005] Help
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 10:52:29
 :coucou as tu un voyant allumé au TDB ?
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 13:31:43
Bonjour merci d'avoir pris le temps de me répondre
pas de voyant c'est ça qui m'inquiète un peu
yan
Posté par: onyx le 15 avril 2012 à 13:34:42
yan
 :coucou est ce qu'elle fume beaucoup plus que la normale?
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 13:46:36
 :coucou fais quand même pédale de frein enfoncé + accélérateur mets le contact sans démarrer et regarde si il n'y a pas code ECN........ qui s'affiche là où il y a le kilométrage du véhicule
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 13:57:20
3 codes défauts enregistres
ECN 007074
ECN 050074
ECN 05007F
peut tu me dire à quoi cela correspond
merci d'avance yan
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 14:10:04
P0500 Performance Signal de vitesse du véhicule Range / B-051
P0500 Vitesse du véhicule circuit du capteur de signal incorrect B-051
P0500 Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule (CAN) B-051
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur et de la messe d'injection B-050
P0070 de l'air ambiant Température mauvais fonctionnement de capteur B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à faible B-016
P0070 Entrée Température ambiante de l'air à haute B-016
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 14:47:30
Merci de ta réponse
peut tu me dire ou je peux chercher l'origine de la panne ou quelle en est sa cause
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:12:39
le souci est qu'il faudrait savoir si ils sont actifs ou juste enregistrer seul un passage a la valise ou opcom pourrait le dire.
Mais là je vois pas le rapport entre la sonde °T ambiante, le signal de vitesse et ton problème
je dirais sans affirmé problème
 vanne EGR
 débitmètre
 injecteurs
 voir boitier papillon encrasser
 mais aucuns codes en rapport avec çà
as tu un FAP ?
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 15:23:19
Oui je possède un fap
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:26:17
et en roulant y a t il une monté en régime ou pas plus de 2000 t/mm, roule t elle ?
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:30:50
juste comme ça
1 elle démarre bien ?
2 le ralenti est bon ou elle cale ?
3 est il possible de rouler normalement ou bien bloqué a 2000 Tour genre 20km/h ?
4 bruit anormal du moteur genre vieux tracteur?
Posté par: nath1162 le 15 avril 2012 à 15:36:24
Oui apparemment ce sont les symptômes que tu décris, mauvais démarrage a froid qd elle a demarré mauvais regime moteur et en dernier temps s'etouffe et cale
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:42:12
as tu toujours respecté les cycles de régénération du FAP ?
a quand remonte le changement du filtre a gasoil ?
pas de fumer anormal a la sortie échappement ?
Posté par: sam46 le 15 avril 2012 à 15:46:18
regarde s'il y a pas un tuyaux de FAP de percé ou cassé
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:49:32
question cela ne génère pas un code erreur ? car j'y avais pensé
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
Posté par: sam46 le 15 avril 2012 à 15:50:56
normalement oui mais ca dépend
Posté par: FANTOME91 le 15 avril 2012 à 15:52:58
si c'est le cas le FAP bouché là ça fais mal
Posté par: nath1162 le 18 avril 2012 à 20:38:25
verdict de chez opel avec outil opcom vanne egr 300€
merci opel
Posté par: MASEBLOU le 20 avril 2012 à 00:00:14
Salut si tu n'est pas sous garantie et que tu n'as peur de toucher au moteur, une vanne egr coûte 120e environ chez oscaro ça te coutera juste de ton temps. Tu as de bons tutoriels sur le fofo fais juste une recherche en haut à droite et tape autos vanne egr c'est tout simple. Bon courage et ne donne ton argent à ton garagiste que si tu n'as plus le choix.  :whistling
Posté par: MASEBLOU le 20 avril 2012 à 00:03:46
TUTOS VANNE EGR PARDON :bah :whistling
Posté par: benny67 le 20 avril 2012 à 09:13:32
merci opel
t en est sure  :reflexion généralement c est la valise car je ne croit pas qu un garage opel utilise l OP-COM  :bah
mais si c est que la vanne tu pouras la changer toi meme et du coup faire une belle economie  :icon_wink
Posté par: benny67 le 20 avril 2012 à 09:47:41
regarde ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/309574851.htm?ca=1_s (http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/309574851.htm?ca=1_s)
