Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: cyrille78 le 10 avril 2012 à 18:18:35
je ne sais pas si mon " problème " est le meme que certains mais quand je suis a vitesse constante sur régulateur par moment j ai un accous moteur la conso monte et redescend de-suite et desfois sur 30 km ca le fais 2 ou 3 fois mais pas tout le temps .
je pensais a la rege mais 2 ou 3 fois en 20 min !!! et déplus la conso monte de 5.9l/100 a 8l/100 et redescend aussitôt
Salut, ne serait-ce pas lié au relief de la route? Si tu attaque des montées par exemple, le moteur consommera un peu plus l'espace de quelques instants le temps que ça régule...Enfin je sais pas, c'est une idée :bah
je pense pas ca le fais en ligne droite mais c est un "gros " accous comme si a la rigueur j écrasais la pédale de frein 1/2 secondes
En ce qui me concerne sur le plat avec régulateur il suffit que la chaussée monte très légèrement, la voiture va accélérer (comme si j'appuyais pied au plancher) pendant quelques secondes puis une fois la vitesse mémorisée par le régulateur, elle va cesser cette accélération. Ce qui aura pour conséquence par exemple de faire monter la conso instantanée de 4.3l/100 km à 6 ou 7 l/100 pendant ces quelques secondes puis dès que l'accélération cesse elle revient à la normal.
Es-tu sur que ce n'est pas simplement une accélération pour maintenir la vitesse mémorisée régulateur ?
J'espère avoir été clair dans mes explications :ange
ca le fait pas uniquement sous la pluie?
c est vrais que j ai constater ca depuis hier et il pleut
alors c'est ton systeme de maintien des disques sec qui te joue des tours. je l'avais ressenti sur ma premiere insignia les machoires de frein sont approchées regulierement des disques pour faire secher plaquettes et disques. normalement on s'en rends pas compte mais dans certaines configurations ca peut arriver qu'on le ressente. (plaquettes neuves, grosse grosse pluie, trajets tres plat sur un filet de gaz )
pour moi, rien d'inquietant..
merci bien ca ressemble a ca effectivement
