Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: zic le 04 avril 2012 à 12:32:06
Bonjour à tous
Voilà, en voulant nettoyer collecteur admission sur mon zaf 1.9 150, j’ai dû actionner manuellement le moteur qui commande les volets de turbulence, résultat, volets déréglés (se ferme en accélérant, et se mettent au milieu moteur au ralenti).
Ma question, y a-t-il un moyen de les régler genre reprogrammer le moteur ?
Merci d’avance.
oups
j'ai oublié de rajouter que j'ai pas de voyant d'allumé, par contre pedale frein +accelerateur+contact j'ai ces codes defaut:
ecn
007071
210870
050074
05007f
Bonjour à tous
Merci d’avance.
Est-ce que tu l'as fait volontairement, ou est-ce que suppose que tu l'a fait parce que tu as des soucis depuis?
Si tu les as fait bouger manuellement, tu ne peux pas le remettre dans la bonne position, toujours manuellement?
Pour tes codes défauts, tu aurais pu utiliser la fonction de recherche du forum (en haut à droite), et tu aurais trouvé (entre autres) les sujets suivants :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16003.msg337970.html#msg337970 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16003.msg337970.html#msg337970)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18831.msg399305.html#msg399305 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18831.msg399305.html#msg399305)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18131.msg385189.html#msg385189 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18131.msg385189.html#msg385189)
En fait j’ai bougé l’axe qui sort du moteur des volets histoire de voir si ils ne sont pas grippés c’est tout. Mais apparemment il ne fallait pas que je touche à ça, car maintenant, il faut que je change le moteur électrique des volets.
Moteur a l’arrêt, y a le ressort qui les remet à la position initial. Mais après les volets ne sont plus géré de la même manière qu’avant, d’où la durit sortie du turbo qui gonfle a l’accélération, et un sifflement aigu qui se fait entendre (pas celui du turbo).
Concernant les codes default j’ai plus rien, un ami me les as effacé avec un scan (valise)
Je crois que je vais prendre rdv chez Opel, ça commence à m’inquiéter.
le moteur des volets n'est malheureusement pas reprogrammable.. tu vas devoir le changer :bah
Du nouveau
J’ai démonté ce matin pour avoir accès a l’actuateur (moteur des volets), je l’ai désolidarisé des volets, j’ai positionné les volets en position ouverte pour faire un teste et résultat, toujours la durit qui gonfle. J’en déduis que soit le problème n’as rien à avoir avec les volets, ou alors les volets sont cassé a l’intérieur du collecteur et sont resté en position fermé.
A l’aide svp. :mad3 :grrr
