Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: krys974 le 01 avril 2012 à 11:33:48
Bonjour ,
j'ai un soucis sur mon opel astra 1.9 cdti 150 cv 2007 , j'ai le voyant voiture + clef qui c'est allumé , j'ai des trous dans l'accélération dès que je tire dedans au dessus de 2000tr , vanne egr nettoyée , j'ai deux codes erreurs P0180 et P0168 , qui me ramène vers la sonde température carburant , qui elle est introuvable , si quelqu'un a dejas rencontré ce problème merci de faire partager :clinoeil
Enfin j'ai trouvé le problème , si ca peut servir a d'autre , la panne venait du filtre a gazole , il y avait de l'eau , je l'ai purgé via la vis du bas du filtre , le voyant c'est éteint apres un deuxieme démarrage , plus de problème de coupure dans l'accélération , en faite le moteur se mettait en sécurié , voili voilou :-)
Quand il y'a de l'eau dans le filtre à carburant, normalement, tu as un message qui s'affiche au démarrage sur l'odomètre (compteur kilométrique du tableau de bord)
Tu ne l'as pas vu ?
