Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: chrisdu76 le 22 mars 2012 à 18:15:22
Titre: [TIGRA 1.4 16v ] probleme de demarage
Posté par: chrisdu76 le 22 mars 2012 à 18:15:22
bonjour,  la voiture c'est une opel tigra 1l4 environ 135000km, voila mon probleme mon moteur c'est arreter en roulant, impossible de le redemarré, elle demarre ma ce reteind;d'ou pourrai venir ce probleme merci
Titre: Re : [TIGRA 1.4 16v ] probleme de demarage
Posté par: chrisdu76 le 24 mars 2012 à 20:20:24
personne a deja eu se probleme?
Posté par: decapode le 25 mars 2012 à 10:51:09
Bonjour,est-ce que le voyant moteur s'est allumé.S'il est allumé c'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion électronique .Peut être un capteur régime moteur ou bien une vanné EGR.
Si le voyant ne s'est pas allumé ,je pense qu'il faut voir au niveau de l'alimentation en carburant ,peut-être la pompe à essence qui grippe .Pour vérifier cela ,il faut devisser un petit bouchon genre bouchon de valve en bout de rampe d'injecteur et appuyer délicatement sur la valve avec un petit tournevis.Si l'essence sort sous pression c'est que la pompe débite.Si il n'y a pas de pression je pense que la pompe ne tourne pas ou que le relais de pompe est hs (relais rose placé dans la garniture de montant ,côté passager).Refaire le test 2 fois pour être sûr.Sinon ,il faut passer la voiture au Tech 2 chez Opel ,de façon à être sûr du diag pour ne pas engager de frais inutiles.
Cordialement
decapode
Posté par: chrisdu76 le 25 mars 2012 à 18:55:34
merci dans quel montant passager? pour le bouchon je le devisse entier et j'appui avec un petit tournevis maisen essayant de demarrer ou juste le contact :blanc
Posté par: Tigra06 le 01 juillet 2013 à 16:28:04
Bonjour moi aussi j'ai une opel tigra 1l4 16v et elle ne démarre pas. Je me suis rendu compte qu'en tapant sur la pompe a essence elle démarre donc je l'ai faite changer mais le problème persiste ! Elle démarre que si je tape sur la pompe a essence. Une petite idée de ce que ça pourrait être ? SVP merci
Titre: Re : Re : [TIGRA 1.4 16v ] probleme de demarage
Posté par: LUIS le 01 juillet 2013 à 18:07:17
 Salut !
 Merci d’évité les doublons ....(reste sur ton post principal )------> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25260.msg510336.html#msg510336 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25260.msg510336.html#msg510336)
