Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ursuss le 16 mars 2012 à 10:54:45
Bonjour à tous :)
Comme je n'ai pas assez de revenus pour pouvoir acheter un set de jantes alu en ce moment, j'ai eu une idée qui me plairait assez en attendant.
Je voudrais repeindre mes enjoliveurs d'origine (Enjoy/111 15") en noir, avec le blitz opel laissé tel quel ou en jaune, si il est déclipsable de l'enjo.
Pouvez-vous me dire si cela est faisable sur ces enjoliveurs en plastique ? Si oui, quels seraient les travaux de préparation à prévoir avant d'appliquer la peinture en bombe et le vernis ? (Je n'ai jamais fait de travaux de peinture automobile).
Merci beaucoup
Ursuss
je sais pas ce que ca donne dans le temps mais j'ai vu des jantes faites avec du plasti dip et ca avait l'air pas mal y a des video sur youtube je crois sur ce produit
l'avantage c'est que si c'est pas beau tu peux le retirer
http://www.plastidip.fr/index.cfm (http://www.plastidip.fr/index.cfm)
Incroyable ce truc, tu peux meme faire toute la voiture :tooth
PlastiDip a WHOLE CAR - How-to by DipYourCar.com (http://www.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8#ws)
J'imagine que sur l'enjo ça doit être pareil que pour une jante alu, il doit falloir poncer la peinture gris métal qu'il y a dessus puis ré-apprêter avec de l'apprêt pour plastique, laisser sécher l'appret et seulement après faire les couches de peinture ? Parce que si je laisse la couche de gris sur l'enjo et que je balance la peinture direct dessus ça risque de s'écailler après non ?
Sinon le gars qui balance ça sur l'aile de son audi :icon_eek il a pas peur...
Bof, de mémoire même avec un appret plastique, ça finit par s'écailler au fil du temps (de mon expérience sur les plastiques d'une moto)
Sans compter qu'ils sont soumis à rude épreuve les enjos ... chaleur des freins etc ...
Pour la vidéo, regarde à la fin ,ça se décolle nikel :tooth
j'ai une autre solution, chromer tes jantes, ou y mettre des peintures psychédéliques :malades
vas sur " http://www.alsacorp.com/ (http://www.alsacorp.com/) " tu en as tout un choix avec des possibilité de lots de peintures en bombes.
ça devrait durer pas mal de temps.
les tarifs sont "relativement " corrects , et beaucoup moins chers de jantes alu bas de gamme.
bon courage
une petite vidéo en exemple http://youtu.be/oHxnZX3uXOo (http://youtu.be/oHxnZX3uXOo)
http://www.alsacorp.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=SFNT&Store_Code=Alsa_B (http://www.alsacorp.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=SFNT&Store_Code=Alsa_B)
3 bombes pour chromer plus que 4 jantes au prix de 114$ soir 87 € :up1
donnes nous de tes nouvelles
