Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: pp7484 le 05 mars 2012 à 16:44:54
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et je voudrais savoir ce que c'est le REC sur le zafira b, rapport au montage d'un attelage. merci d'avance
salut c'est la platine avec tous les fusibles qui se trouve dans la trappe gauche du coffre. si tu as le rec.. sinon c'est des fils et quelques connecteurs.
Le REC est un calculateur qui est en charge entre autre de la gestion de l'attelage, des feux arrière, et diverses autres fonctionnalité dans ton véhicule. Cependant, tous les Zafira B et Astra H n'en sont pas équipé, c'est fonction de l'équipement d'origine de ton véhicule.
Le REC, (ou la petite boite à fusible le remplaçant dans les véhicules sans REC) se trouve dans le coffre, derrière la trappe de gauche.
Si tu as un REC, tu as un gros boitier qui prend tout l'espace sur lequel sont branché des fusibles, des relais et des fiches électriques. Si tu n'as pas le REC, tu as une sorte de multiprise porte fusible à la place.
EDIT : grillé par jobo....
Surtout ça évite de faire de la bidouille et autres pontages sur les fils qui sont en plus en muliplexage :whistling Avec le REC, on branche la prise et ça s'allume. Sans le REC... ça sent le sapin de noel sur le TDB :wacko
ps : Un vrai collector ton zaf b du 31/08/2077 :casque
Je suis bon aujourd'hui et on va remettre pour la centième fois les photos :dodo
Avec REC
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a120ca498453001a6e0497a2776e7b3c.jpg)
Sans REC
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a2aa6983a0f8cd09f21530845bc42978.jpg)
