Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: didier le 01 mars 2012 à 22:24:09
Titre: [FAP] Defaut capteur fap
Posté par: didier le 01 mars 2012 à 22:24:09
en faisant ma revision chez midas le mecanicien a remarque avec les control qu il y avait un default capteur pression du fap
en regardant sous la voiture et en suivant les sondes et capteur en remontant dans le moteur le tuyau inox qui est rejoint par un tuyau en plastique etait casse ,fendu donc reparation de fortune mais bonne reparation avec durit retour gazoil renforce pour remplace ce morceau de tuyau en plastique tout pourrit et now sa fonctionne plus de default tableau de bord 245...258 je crois
grand merci a ce professionnel de midas athis mons
 :spoton
Titre: Re : [FAP] Defaut capteur fap
Posté par: Lucky le 02 mars 2012 à 11:18:30
Slt
Si il était déjà cassé avant de l 'emmener en révision  tu aurais du normalement avoir  le témoins voyant électronique gestion moteur (voiture-clef)  sur le tableau de bord allumé en permanence  :icon_confused
Justement  :whistling http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19288.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19288.0.html)
Posté par: didier le 02 mars 2012 à 17:20:52
oui j'ai eu cela au tableau de bord
