Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: michoubidou83 le 01 mars 2012 à 11:01:40
bonjour,
il y a encore des garages opel(dans le var)qui ont des tarifs de révisions raisonnables.
pour répondre à bons nonbres d'entres vous,qui cherchent des infos fiables:il y a 2 types de forfait:
révision intermédiaire:145euros ttc (vidange+filtre à huile+ filtre à pollen + niveaux),
révision principale:320euros ttc (avec changement de tous les filtres+niveaux+points de controles++++ la totale)
paiement en 2 fois si demande,pour corsa 4 diesel,ah j'oubliais,j'ai fait changer mes plaquettes av à 44790 kms
ca ma couté,pas un bras,ni un oeil,mais 114 euros ttc,factures à l'appui,pour de plus amples infos,me contacter par émail.salut. :bye
Salut !
En effet vu le tarif ... on est content de l’emmener a la révision :tooth
pas cher! mais mois c'est encore mieux: j'ai l'entretiens offert pendant 3 ans! comme je roule peux je fais une revision chaque anne .donc 3 ans d'economie !
Pour répondre dans le sens de ce post, voici une histoire qui m'est arrivée :
Révision de coco (1 an et 14300 kms) chez OPEL Le Cannet... 246 € :wacko
Le voyant "insp" est encore présent au démarrage, le carnet d'entretien n'est pas remplis, le bouchon d'huile est noir d'huile au lieu d'être jaune, et n'espérez pas un jeu d'essuie glaces !
Scandaleux, quand on connaît le prix de revient d'une révision qui a due prendre 1 heure maxi...
Des demain je retourne chez OPEL pour palier à tous ces points.
Dommage car habituellement le service y est bon :bah
oui je confirme ce que tu dis! j'ai également le voyant qui s'allume.d'autre part le mecano qui est alle tres vite a peinne 1 heure pour faire la vidange nettoyer et controler les filtre a air.je reprends la voiture apres la revision: probleme moteur! le regime fais le yoyo, le compte tour s'affole tout seul, le ralentis a des accous.je la ramenne tout de suite. le mecano me dis que c'est normal.bon .je m'y connais un peux et les symptômes me font penser a une prise d'air. le moteur est plus bruyant . j'ouvre le capot samedi et par accquis de conscience je re donne un coup de vis sur les vis de la boite a air y compris du debit mettre. je demarre le moteur .bingo tout est rentre dans l'ordre! les accous dans le ralentis a disparus elle tourne comme une horloge! par contre mois le carnet d'entretien a été remplis. comme tu dis en general le service de ce garage est tres bon.
Merci pour ton retour Christophe...
Bizarre comme tu dis, mais la rentabilité devient un maitre mot au détriment de la qualité, dommage :bah
Imagine juste si le propriétaire du véhicule n'a pas de connaissances en mécanique, que serait devenu ce défaut constaté sur ton véhicule ? Cela aurait pu prendre d'autres proportions !
Un peu scandaleux quand on connait le prix de la révision ...
