Berlines ou Routières => Omega => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: leblev le 29 février 2012 à 09:28:35
J'ai une opel omega B de 1996 2,5 Td. la ventilation ne marche qu'en position 4, c'est à dire à fond. A Priori c'est la resistance qui a une coupure interne. je l'ai acheté, qui pourrez me dire comment faire pour accéder facilement à cette résistance qui doit être sous la planche de bord coté boite à gant. Merci d'avance
démonte la boite à gants ensuite localiser les fils sur le pulseur, suivre ce cablage la résistance doit se trouver sur un conduit de ventilation
RE-bonjour
Merci pour la réponse, auriez vous des conseils pour le démontage de la boite à gant si vous l'avez déjà fait pour que je ne démonte pas inutilement certaines choses.
Merci d'avance
non désolé mais comme toutes les boites à gants, il doit y avoir des vis torx et une ou deux vis sous la boite à gants
Ce n'est pas au dessus des pédales ? il me semblait pourtant ? :reflexion
Enlèves le câche au dessus des pédales et regardes si tu ne vois pas le bloc résistance
sur le conduit de ventilation
Bonjour, j'ai démonté la boite à gant, pas de resistance de pulseur d'air, j'ai demonté les commandes de ventilation, l'auto radio, le cendrier, j'ai vu que les fils partent coté gauche (conducteur), j'ai donc ouvert la boite à fusible, enlever le support fusible et le support relais, de la je n'aperçois pas la résistance du pulseur. avant d'aller plus loin si une bonne âme a des infos je suis preneur.
Merci d'avance
Il faut déposer la boite à gant
Le conduit d'air vers le plancher
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/69f5a3dba2a84d76d0b19b3f2b1f0de9.jpg)
Salut,+1 depose de la boite a gant et le relais est dans une enveloppe en plastique noir carré,il se trouve clipsé dedans.
Cet enveloppe tu la trouve a gauche du pulseur,tu suis les fils d'alimentation du pulseur et tu vas tomber dessus.
