Monospaces => Meriva B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Tapioca le 21 février 2012 à 11:45:54
Bonjour à Tous.
J'ai effectué quelques réglages via le bouton CONFIG et puis maintenant quand je roule, la température extérieure qui était affichée en degrés Celsius et maintenant en degrés Fahrenheit , et je n'ai pas l'habitude : il gèle et il m'indique +38 - Je ne trouve pas dans le carnet la manipulation à faire pour revenir en degrés bien de chez nous : les Celcius.
Merci à celui qui pourra m'aider.
Cordialement :smiley
Salut !
tu as essayé de rétablir les réglages par défaut :reflexion
Le F veut dire Failed , donc sonde HS.
Il faut la changer.
Ou alors tu a changé l'unité de mesure...
Je pense que tu devrais y arriver en appuyant 2 fois sur le bouton MENU du comodo de gauche pour arriver au "Menu informations véhicule". Dans ce dernier, il existe un sous-menu "Unité". Voir le manuel pages 98-99.
Cordialement.
Bonjour à Tous.
:tooth
il suffit de soustraire 32, de multiplier le résultat par 5 et de diviser par 9 le nombre ainsi obtenu sera en Celsius :eekout
Cordialement.
:up1
Normalement, cela se règle directement dans l'ODB.
Moi j'avai la sonde HS en pleine été plus de 30°c dehors et la voiture indiquait -40°c en tout cas bien la misere car plus de clim (clim relié a la sonde ext)... A voir avec OPEL pour remplacement fait en meme pas 1/4HEure
