Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: oxygene le 19 février 2012 à 17:29:36
bonsoir,
Apres avoir fait quelques vérifications sur les Fusibles, changer ceux qui doivent l'etre, et surtout ceux de l'allume cigare qui ne fonctionnait pas, je me retrouve avec L'allume cigare qui refonctionne et la fermeture centrale qui fonctionne pas du tout ( les clignottants lors de la fermeture s'allume mais aucun bruit de fermeture) et le coffre qui s'ouvre plus.
là meme en fermant la porte conducteur les autres portes ne se ferment pas, donc la voiture va passer la nuit ouverte :s.
:coucou attend 20 min et refait l'essai , je crois qu'il y a des tempos quand l'ouverture/fermeture est faites trop souvent :bah
Merci pour taréponse,
C'est depuis la matiné ça,
j'ai essayé , apres quelques recherches ici , de mettre la contact et d'appuyer pendent 10s sur les deux bouton de la clé.
j'ai essayé aussi de rebrancher la batterie, j'ai revérifié toutes les fusibles,rien :s
Si ma mémoire est bonne ; mais vais quand même vérifier :spamafote
Tu met la clé dans le neiman ,
tu met le contact sans démarrer
et tu appuie sur le bouton de fermeture des portes sur la télécommande pendant 30s
C'est pour les re-synchroniser , fait le avec tes deux clés
Ou à mon avis tu as mal remis un fusible ;)
Qu'elle année ton zafira ( avant ou après 2003 )
Car moi avant de toucher aux fusibles , je prend toujours une photo numérique
Sinon tu appuie un peu fort sur chaque verrouillage de porte et tu finit par fermer avec la serrure la conducteur
Pour ton coffre le trou de serrure est verticale ou horizaontale actuellement ?
Désolé je ne peut te mettre une photo de mon panneau , le serveur me dit que ce n'est pas une image ???
Bonsoir GNOMONIEN,
J'ai regardé tout les fusible,
J'ai aussi cherché sur internet le numéro des fusibles pour la fermeture centrale, ( normalement c'est num 7 sous le capot ) ,
pour l'année de la voiture c'est 2006,
J'ai essayé la méthode que t'as donnée, mais je sais pas si j'ai fais les 30s ou pas.
Avant que je vérifie les fusible tout fonctionnait bien, je trouve ça bisare, j'espere qu'il y a rien de grave ..
2006 c'est un zafira B , tu es dans la mauvaise section ;
je ne connais pas ce modèle , désolé
