Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: cyba2007 le 15 février 2012 à 13:17:50
Titre: [Hayon] Blocage du coffre
Posté par: cyba2007 le 15 février 2012 à 13:17:50
bonjour
mon coffre se bloque, impossible de l'ouvrir à part de l'interieur avec le deverouillage .
on entend un clic au niveau de la poignée de coffre mais rien ne se passe.
d'ou peut venir la panne ?
dois je demonter le cache qui se trouve sur le bas au niveau du loquet pour voir le mecanisme ?
ou alors que dois je faire ?
merci pour vostre aide .
bien cdlt
Titre: Re : [Hayon] Blocage du coffre
Posté par: benny67 le 15 février 2012 à 13:25:33
 :coucou,
peut etre un simple reglage a faire  :bah
Posté par: ludoh50 le 15 février 2012 à 14:23:57
ui tu peut enlever le cache et avec l'aide d'un tourne visse assez large cela va te permettre d'ouvrir manuellement le coffre
car il peut tout simplement y avoir quelque chose de coincé,mais sinon regarde dans la boite a fusible dans le compartiment moteur et vérifie a l'aide du manuel si le fusible qui commande le hayon et le lave glace n'est pas griller car moi c’était ce problème la
Posté par: Baboun509 le 15 février 2012 à 17:15:11
Voici un lien pour le démontage du panneaux de coffre : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15724.msg332802.html#msg332802 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15724.msg332802.html#msg332802)
Hesite pas a te faire aider ( une personne qui ouvre et une qui regarde de l'intérieur )
Comme le dit Benny , et vu que tu entends le mécanisme , c'est peut être un réglage de la platine de fermeture , regarde si tes vis ne sont pas desserrées et aussi a vaporiser un de-grippant dans la serrure .
