Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: niko27 le 09 février 2012 à 20:56:32
bonjour a tous ! je m'appel niko , nouveau sur le forum ! je vient vers vous suite a de petits soucis.
nous avons deux opel , une astra g de 99 (166000KM ça fait 7 ans que je l'ai et jamais aucune panne ! )
et un zafira b pack design et pack aviation depuis 6 mois(60000km maintenant et deja une vanne egr !)
que j'ai depanner grace a vous et aux tutos super bien fait !
depuis peu j'ai des problemes de demarrage a chaud ! a froid nickel au quart de tour !
donc la voiture demarre tres bien a froid, je fait qql kilometres , je m'arrete pour faire une petite course ou le plein par ex. , et là, la voiture a du mal a redemarrer.
je precise que le demarreur tourne, et aucun voyant s'allume .
suite a quelques lectures sur le net je pencherai pour le capteur pmh.
mais là, j'ai besoin de vos avis et conseils !
merci d'avance !
J'ai exactement les mêmes symptômes + les freins arrières bloqués quand il fait froid mais grâce au forum l'origine du pb a été identifiée :icon_biggrin
Je vais attendre la prochaine vidange pour passer la valise, d'ici là je surveille le sujet :clinoeil
Bonjour a vous tous,j ai le mêmes problème de démarrage a chaud du mal a démarre et a froid nickel , je ne sais pas doux ça peut venir ,si vous avez une idée merci.
bonjour avez vous fait le coup de les pedale pour voir si vous avez des code erreux
Un problème de démarrage à chaud peut provenir d'un défaut de préchauffage...
Faites un relevé des codes d'erreurs soit via un OP-COM soit chez Opel, soit encore, puisque c'est un problème moteur, avec la procédure donnée par CedGSI :
- Appuyé à fond sur l'accélérateur et le frein
- Maintenez ces deux pédales enfoncée et mettez le contact
- Si des erreurs sont enregistrées, vous verrez apparaitre sur l'odomètre, à la place des kilomètres, un message de la forme :
ecm
123456
Indiquez nous ici le (ou les) codes qui s'affichent.
bonjour,merci pour vos info, mais je n ai aucun code d erreur via par les pédales , la voiture démarre très bien a froid du premier coup,j ai un op com je vais vérifier si je vois quelque chose,autrement j irai chez opel.je vous tiendrais au courant.
Bonjour ,problème résolu pour le démarrage a chaud ,j ai fait changer mon filtre a gasoil (il avais 2 ans) et il mon paramétré ma vanne EGR ,je l avais changer moi même et apriori il faut la paramétré après le changement .Suite a cette visite chez opel le Mans il mon changer mon radiateur,support radiateur et quelque agrafe ceci gratuitement du a une campagne de rappel de certains zafira et sur cette voiture cela na jamais été fait, je dis merci a opel le Mans pour le sens professionnelle.
