Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ludoh50 le 08 février 2012 à 12:20:11
Titre: [Hayon] Probleme fermeture coffre arriere zafira b
Posté par: ludoh50 le 08 février 2012 à 12:20:11
bonjour,
problème fermeture coffre arrière ,toute les porte s'ouvre bien mais le coffre non
j'ai pu le debloquer de l'interrieur apres avoir enlever un plastique pour acceder a l'ouverture manuel avec un tournevisse
avez vous une idee du probleme???
Titre: Re : [Hayon] Probleme fermeture coffre arriere zafira b
Posté par: Smarties le 09 février 2012 à 12:52:23
Soit le moteur de serrure electrique est HS soit un des fils coupé dans le faisceau à la jonction du coffre
Posté par: cyba2007 le 15 février 2012 à 11:17:14
bonjour,
comment avez vous fait pour deverrouiller ? j'ai le meme probleme, d'ou vient la panne ?
Posté par: Lomas 38 le 16 février 2012 à 11:29:07
Pour le déverrouillage depuis l'intérieur, une fois dans le coffre (en passant par l'intérieur) tu remarqueras un petit cache rond en bas de l'habillage du coffre. Il suffit d'enlever ce capuchon et d'actionner le mécanisme grâce à la petite tige plastique accrochée à la trappe à carburant (celle qui sert aussi à ne pas se salir le doigts pour enlever les bouchons de valve), ou bien avec un tournevis.
Posté par: tacoum le 19 février 2012 à 12:14:18
salut,
même problème pour moi.
j'ai réussi à ouvrir de l'intérieur (merci lomas 38)
j'ai commencé par contrôler quelques fusibles et je me suis rendu compte que celui du lave-glace AR (10A) était douteux.
après avoir essayé le lave-glace : le fusible est HS.
je n'en ai pas de rechange, c'est un modèle de petite taille.
dès que j'en aurais acheté, je vous tiens au courant.
il n'y-a peut-être aucun rapport, mais de toute façon, il faudra le changer.
Posté par: tacoum le 19 février 2012 à 20:28:23
c'était bien ça,
je me suis rendu compte que le lave-glace AV ne marchais pas non plus.
je viens de changer le fusible et tout re-fonctionne !
