Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: McNinja le 03 février 2012 à 13:52:54
bonjour,
Je sais qu'il existe plusieurs sujet sur les vannes EGR, mais je n'y ai pas trouvé les infos que je souhaite. Il y a quelques temps, le témoin voiture + clé s'est allumé en continu (4/5j), puis le témoin "moteur" a droite l'a remplacé. Depuis, il ne s'est jamais éteins. Je n'ai plus de puissance, je ne peux dépasser les 3000 tr/min et le turbo ne semble plus se mettre en marche. J'ai bien envie de tester avec cette foutue vanne.
Ou se trouve exactement la vanne EGR? C'est la pièce dans le rond rouge?
Quels sont les outils à utiliser et ou les acheter? (type/taille).
Existe t'il un tuto pour démonter cette vanne sur astra de 2004? (je n'en n'ai pas trouvé,sachant que j'ai très peu de connaissance en mécanique auto)
(http://i44.servimg.com/u/f44/17/24/32/19/p1020710.jpg)
bonsoir
Elle doit se situer dans cette région mais quel est ton type exact de moteur ? 1.7 CDTI 120cv ?
Je ne pense pas qu'on puisse la désactiver.
Des codes erreurs ?
Là la méthode pour relever les codes liste des codes défauts liés aux problèmes moteur (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
Je crois qu'avec l'OPCOM on peut la désactivé
:coucou non je ne crois pas que opcom le face
a partir de 2004 tu e peut plus desactiver tes vanne EGR a cause de la orme antipollution euro 5
une seul solution passe tes vitesse pas en dessou de 2500tr/min
