Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: GILOU le 03 janvier 2012 à 16:36:58
Titre: [Astra H 1.7Cdti] Perte de puissance et voyant defaut
Posté par: GILOU le 03 janvier 2012 à 16:36:58
Bonjour j ai une astra de 2001 1.7 avec 100 000 km , j ai une perte de puissance tres forte accompagnée d un voyant defaut ( apparement celui du debimetre ) qui s allume pratiquement en permanence si je débranche mon débitmètre j ai toujours le voyant ( normale ) mais j ai un leger gain de puissance , donc serai ce mon débitmètre de hs ou aurai je aussi un pb de vanne egr .
Titre: Re : [Astra H 1.7Cdti] Perte de puissance et voyant defaut
Posté par: weboll le 03 janvier 2012 à 16:47:26
Voici le lien pour relever les codes défaut (ainsi que leurs significations) : liste des codes défauts liés aux problèmes moteur (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
Posté par: GILOU le 03 janvier 2012 à 17:44:17
MERCI A TOI JE V TENTER CA DES DEMAIN
Posté par: weboll le 03 janvier 2012 à 17:53:02
merci, de ne pas écrire en majuscules, ceci signifie que tu cries.
Posté par: GILOU le 03 janvier 2012 à 18:00:30
LOL je criais de joie alors ( enfin peut être :grrr )
Posté par: GILOU le 03 janvier 2012 à 22:38:41
Donc après essai manip frein plus accélérateur voila les résultats des codes qui pour moi ne me disent pas grand chose on ce qui concernent les pièces defectueuses
p0109 /p0199 / p0110 / p0360 / p 0380
merci de me dire a quoi correspondent ses pannes :dents
Posté par: Smarties le 05 janvier 2012 à 12:47:04
P0109
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - circuit intermittent
P0199
Sonde de température d'huile moteur - circuit intermittent
P0110
Sonde de température d'air - panne du circuit
P0380
Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Ton collecteur d'admission est peut être encrassé ou ton capteur de pression qui est sur le collecteur  est HS
Ton moteur a chauffé ?
 et pour le reste vérifies tes bougies de préchauffage
Posté par: GILOU le 08 janvier 2012 à 22:33:32
Merci bien de tes reposes
non mon moteur chauffe pas mais j ai vraiment plus de puissance
je pensai que cela pouvais venir de mon débitmètre
la j ai pris rdv pour un diagnostic balise pour savoir ce qui été tjs d actualité car c été la voiture de ma mère et elle passée tjs par un petit garagiste qui ne faisait pas de remise a zero des defaut car pas de balise
 il est possible que les défauts indiqué précédemment soit obsolète et juste du a une non remise a zéro ?
Posté par: Smarties le 09 janvier 2012 à 08:05:08
Oui c'est possible, mais normalement au bout de 40 arrêt /démarrage, sans défaut, ceux-ci devraient s'effacer automatiquement
