Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: bentigrou le 02 janvier 2012 à 20:32:27
Titre: [Zafira B] pb après échange des plaquettes de freins
Posté par: bentigrou le 02 janvier 2012 à 20:32:27
bsr tous le monde et  surtout bonnes et heureuses annéé  2012 a tout les menbres  de cettes association. quelle soit plaines de bonnes choses .
en ce qui concerne mon zaf c'est toujours la panique  quand c'est pas une chose ca en est une autre .
aujourd'hui j'ai remplacer les plaquettes de frein et voila  et voila que une fois monter j' essay le vehicule et paf la pedale va au fond  donc je pompe a nouveau  elle ce durci et quelque instant plus tard ca recommence
j'ai appeler le conssessionnaire et il ma d it que c'etais surement  que j'avais mal monter les  plaquettes
j'ai toous redemonter faiis attentio,n au sens des plaquettes car apparament y avait une fleche dessus pour le  sens et faiis un  chanfrin sur  le  bord  car j'ai une petite bordurre sur le  disque
apres avoir fait toous cac'est toujours la meme chose *
dois je faire une purge en plus  ou bien ais je flinguer le maitre cylindre en repouissant les pistons de frein
Titre: Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: jobo173 le 02 janvier 2012 à 20:35:51
tu as une fuite de liquide de frein au niveau des pistons?
Posté par: bentigrou le 02 janvier 2012 à 21:20:33
non tout est sec tous allez bien avant que je les change cause usure
Posté par: jobo173 le 02 janvier 2012 à 21:22:36
et t'as controlé ton niveau de liquide de frein?
Posté par: DavidV6 le 02 janvier 2012 à 22:59:17
Je veux pas être désagréable mais tu aurais dû changer les disques avec.
Posté par: zizou le 02 janvier 2012 à 23:41:54
salut.
essaye de limer les plaquettes coté bordure avec une meule ou limer la bordure.
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 06:59:23
ca je l'" ai fait limer dessus et dessous
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 07:04:31
s 'il faut changer les disques a chaque fois que l on change les plaquettes
qui veux me faire un cadeau ( des disques ).
Titre: Re : Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: weboll le 03 janvier 2012 à 09:10:42
David a surement raison.
Quel kilométrage a le véhicule ? Même age pour les disques ? Quelle est la "marche" sur le bord des disques ? En repoussant les pistons, avais-tu ouvert le bocal ?
Posté par: Smarties le 03 janvier 2012 à 12:40:12
Mais non il faut juste contrôler l'usure
pour l'avant les disques ont une épaisseur de  25,0 mm à l'état neuf et une épaisseur aprés usure mini 23 mm,
Pour l'arrière les disques ont une épaisseur de  9,8 mm à l'état neuf et une épaisseur aprés usure mini : 8 mm
il faut juste respecter ça
Par contre quand tu change les plaquettes il faut nettoyer les portées sur les étriers (là ou les plaquettes sont en contact) et graisser légèrement avec de la graisse céramique
haute température.
Il faut également nettoyer et graisser les colonnettes (appelé aussi boulon de guidage de l'étrier)
Posté par: DavidV6 le 03 janvier 2012 à 12:59:09
Donc cela fait 1.5mm d'acier de chaque cotés pour le disque et  19mm pour la plaquette....
Je pense quel le disque était à changer.
Ps : côte mini c'est 22mm à l'AV
J'aurais tendance à dire, changement des disques systématiques avec les plaquettes.
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 13:32:43
j ai bien tout nettoyer avec du nettoyant frein pour enlever la meme  poussiere .le vehicule a 115 000 km l'usure  est environ 1.3mm  j ai enco un peu de marge je pense je viens de faire une purge de frein mais meme resultat.
pourquoi ca freiner sur bien avant que je les change
le maitre cylindre n aurai pas charger en repoussant les piston .
 le chef d' attelier  opel pamiers m'as dit qu'il ne devrai pas y avoir de probleme  normalement mais bon ....
 en gros c'est un zaf de mer..
Posté par: Smarties le 03 janvier 2012 à 13:42:29
Tes colonnettes coulissent bien ?
Posté par: benny67 le 03 janvier 2012 à 13:50:09
 :coucou,
faudrait peut etre faire une purge pour voir s il n y a pas d air dans les conduits  :bah
Posté par: weboll le 03 janvier 2012 à 15:04:53
@Benny67, la réponse est là :
Titre: Re : Re : Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: benny67 le 03 janvier 2012 à 15:09:19
oui,mais y a purge et purge.si elle est mal faite c est la cata  :bah
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 17:14:29
oui l'etriers coulisser bien
le bocal  etait bien ouvert et j'ai fait la purge avec l'arc 50 si vous connaisser
Posté par: wifi le 03 janvier 2012 à 18:53:54
salut! :coucou
demonte tes 2 roues et fait nous une photo s'il te plait!
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 19:26:44
je vous la ferai demain la photo car c'est impossible ce soir  y aurait il un rapport du fait que ya  l' A B S  ET   E S P
Posté par: wifi le 03 janvier 2012 à 19:27:10
non aucun
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 19:32:38
UN COLEGUE A EU LE MEME PROBLEME  sur une 407  resultata il faut que le plaquette  et le circuit ce mette en place et au bout de 3 jours tout redevient normal.....
j aurai esperer la meme chose mais c'est pas gagner
Posté par: wifi le 03 janvier 2012 à 19:34:52
non non pas chez nous.
je te demande une photo parce que je pense que tu as soit mal mit tes ressorts d'etrier, ou placer la plaquette exterieur a l'intérieur.
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 19:42:52
c'est impossible de mettre la plaquette externe a l'interieur , la plaquette avec les trois ressort sont- bien placer dans le piston .la plaquette est celle qui a un adhesif .
Posté par: wifi le 03 janvier 2012 à 19:59:21
ah oui c'est vrai.j'avais oublié qu'il y avait le ressort de clipsage de piston sur les plaquettes de zaf
Posté par: bentigrou le 03 janvier 2012 à 20:06:09
c'est pas grave on ne peux pas ce rappeler de tout
Posté par: Mugatu le 04 janvier 2012 à 23:25:29
Bonsoir, si le disque et dans les cotes et qu'il n'est pas déterioré (fissuré par exemple), y'a aucune raison de les changer.
De toute manière ça ne donnerai pas ce genre de comportement de la pédale de frein...
Sans doute une purge à faire (correctement et en ne lésinant pas sur la quantité de liquide de frein pour être sûr de bien purger), c'est les symptomes.
A moins que les pistons n'aient été abimés en les repoussant, mais ça serait pas mon premier vote  :icon_wink
Posté par: bentigrou le 05 janvier 2012 à 12:22:53
j'ai regler le probleme hiers apres midi .
j avais le ressort de l'etrier qui etais mal positionner  ce qui l' empechait de plaquer correctement .et depuis impeccable .
Posté par: Smarties le 05 janvier 2012 à 12:25:19
Tu avait mal positionné le ressort ?
Posté par: Mugatu le 05 janvier 2012 à 13:01:02
Tant mieux si c'est arrangé !
Par contre c'est quoi que tu appelles le ressort de l'étrier ?
Posté par: Smarties le 05 janvier 2012 à 15:44:31
je pense au ressort n°3 sur le schéma non ?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/9187be57fef7d39c7f00e666ad05e189.jpg)
Posté par: Mugatu le 05 janvier 2012 à 22:22:07
OK merci, la goupille qui retient la plaquette.
En fait si ça se trouve c'est toi qui a raison d'appeler ça un ressort  :icon_mrgreen
Titre: Re : [Zafira B] pb après échange des plaquettes de freins
Posté par: PCG@MER le 05 janvier 2012 à 22:29:06
Tu avais une fiche technique pour t'aider ??
C'est toujours mieux  même si un échange de plaquettes, ca reste simple  :bah
Posté par: bentigrou le 10 janvier 2012 à 17:59:23
oui c'est exact  c'est le n 3 , c'est mieux a expliquer lorsqu'il y a un schemat . on parle au moins de la meme chose .
Posté par: wifi le 10 janvier 2012 à 18:23:47
j'avais bon! :icon_mrgreen
Titre: Re : Re : [Zafira B] pb après échange des plaquettes de freins
Posté par: Lomas 38 le 10 janvier 2012 à 19:11:16
rien ne remplace l'expérience et l'avis d'un pro!  :thumbup
Posté par: bentigrou le 10 janvier 2012 à 21:05:32
c'est bien vrai ca bien dit
je ne sais comment vous remercier pour tout ces renseignement
Posté par: TinselTown le 10 janvier 2012 à 21:11:10
C'est le but d'un forum, de s'aider  :bien
Posté par: Smarties le 11 janvier 2012 à 12:36:23
Ah sans notre mécano en chef, on est perdu  :ave
Titre: Re : Re : Re : Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: wifi le 11 janvier 2012 à 12:41:37
vous avez réussit pendant 6 mois pourtant! :bien
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: Smarties le 11 janvier 2012 à 12:44:00
Pfiouuu ça n'a pas été facile  :icon_wink, et c'est là que certains se sont révélés avoir des connaissances en méca....
Posté par: weboll le 11 janvier 2012 à 12:44:16
pour tenir 6 mois, on a fait du copier/coller de tes précédentes réponses.  :bien
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : probleme de frein apres le replacement des plaquettes de freins avant
Posté par: Smarties le 11 janvier 2012 à 12:51:21
Ah oui Weboll a vendu la mèche :tooth on est devenu les rois du CtrlC/ CtrlV  :ange
Posté par: wifi le 11 janvier 2012 à 12:54:55
 :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
