Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ftgc le 22 décembre 2011 à 10:14:07
Titre: [1.9 150 ch de 2006] Probleme à coups
Posté par: ftgc le 22 décembre 2011 à 10:14:07
Je possede un zaf de 2006 150ch boite auto.
Elle a 95000 kms, toujours entretenue chez opel.
Je prend rdv pour la révision, un voyant moteur aparait.(je précise que la voiture fonctionnait parfaitement)
Devis vannes egr, volet de turbulence et alternateur (le 3 eme en 95000 kms).
Ils me remplace tout ca, je paye la douloureuse (3000€ avec la dridisbution).
Je reprends la voiture et des à coups sont apparus.
en acceleration et à vitesse stabilisée.
Retour chez opel, on me dit que 2 injecteur donne moins, il me mette un produit de nettoyage et me previenne que si pas d'amélioration il faudrat changer les injecteurs :mur
Pour tout dire j'ai l'impression d'etre pris pour un gogo, je n'ai pas de code erreur et avant leur operation mecanique la voiture n'avait pas d' a coup.
Vu le prix des injecteurs je suis un peu fébrile ,est ce que je peux vérifier quelque chose par moi meme ?
Je pense l'amener chez un dieseliste si c'est vraiment les injecteurs afin qu'il essaye de les recuperer.
Merci pour vos conseils
Titre: Re : [1.9 150 ch de 2006] Probleme à coups
Posté par: weboll le 22 décembre 2011 à 10:44:47
bonjour,
Pour les injecteurs, un traitement au Fuel Guard II peut nettoyer et lubrifier le circuit d'injection  Distributeurs KENT Fuel Guard II (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18052.0.html).  Des fois, ceci est suffisant.
Les parcours en ville et/ou à régime réduit ne font pas du bien à ce type de moteur. Moteur bien chaud, aller sur l'autoroute et monter dans les tours.
Avec un opcom, on peut vérifier les valeurs d'injection des 4 injecteurs.
Certaines sociétés proposent des services de traitement et remise en état des injecteurs défaillants. En cas de remplacement, il faut définir le nouveau P/N de l'injecteur dans ODB avec opcom.
Posté par: ftgc le 22 décembre 2011 à 14:03:34
ou peut on trouver un opcom?
Leprobleme d'a coups peut il venir d'autre part que des injecteurs?
Le cons m'a mis un nettoyant pour les injecteurs, j'ai bien tiré dessus mais le probleme est toujours présent
Posté par: Smarties le 22 décembre 2011 à 14:45:28
l'op com c'est là
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html (http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html)
Vérifies ton circuit de depression, ça peut aussi venir de l'actuateur des volets
Pas de codes défaut ?
Posté par: weboll le 22 décembre 2011 à 14:50:46
l'op com c'est là
:up1
J'ai déja commandé sur ce site et pas de soucis.
De plus, tu peux joindre Joy par msn et skype (en anglais) pour infos.
[Edit weboll]  Pour contacter Joy :
skype_id : obdii.fr
msn_id    : sales01@obdii.fr
Pour relever les codes erreurs, la procédure est ici :  liste des codes défauts liés aux problèmes moteur (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
Posté par: ftgc le 22 décembre 2011 à 20:46:24
Pas de code defaut
Si l'actuateur est la sorte de moteur qui actionne la tringlerie, il a etait changé comme toute l'admission.
Peux tu m'en dire plus sur le circuit de depression?
Ou il se situe et à quoi ressemble t il?
Posté par: christopheciais le 22 décembre 2011 à 21:30:22
l'opcom est il valable pour une opel corsa 4 de 2011?
Posté par: ftgc le 22 décembre 2011 à 22:19:17
Je ne peux pas te dire s'il est compatible pour une corsa de 2011, sur le lien ci dessus, c'est précisé jusqu'a 2009.
Tu va chez quel cons dans le 06, je ne suis pas satisfait de cannes-grasse?
Posté par: christopheciais le 22 décembre 2011 à 22:21:10
je suis alle chez opel cannes. j'ai pas ete a grasse.et encore moins a antibes.je pence que tu a dois me parler du garage opel antibes ou j'ai ete tres mal recus!
Posté par: ftgc le 22 décembre 2011 à 22:37:26
Non opel grasse et cannes meme patron et meme combat.
Bien lors de l'achat de la voiture, apres la sav moyen.
Aucun effort sur les prises en charge de defauts connus sur ma voiture comme l'alternateur (3 en 95000 kms :grrr)
Tu leur signale des problemes à la révision, il en oublie la moitié.
Enfin des charlots
Antibes je ne connais pas, je voulais savoir si antibes ou nice etait plus consciencieux.
Posté par: christopheciais le 22 décembre 2011 à 22:47:56
ben je vais te dire chez renault c'est pareil! j'avais eu une infiltration d'eau dans le cylindre de la bobine bougie d'allumage.je l'avais emmener chez renault encore sous garentie pour qu'il vois.la voiture roulais sur 3 pattes et bonjour la conso! je la laisse donc 2 jour chez renault .le mec il la prends pour l'esseyer chez lui et rentrer avec pour voir si tout vas bien.mois elle broutais en 1ere , sentais mauvais le moteur ne tournais pas rond.2 jours apres, je la recupaire le chef d'atelier me dis cette voiture a rien elle fonctionne tres bien ( tu parle! ) et donc le probleme continue 2 semaines comme ca a mal rouler.et j'ai pete un cable! grace aux forums j'ai pu savoir comment demonter une bobine d'allumage! et donc je sais pas pourquoi je commence par la 1ere  a gauche! et bingo j'avais trouve le probleme! la bobine etais rouille explosee! la bougie n'en parlon pas! et impossible a demonter! cylindre rouille! voila la photo de ma pauvre bobine d'allumage qui avais rouille ! en plus a cause de ca j'ai loupe le rodage sur ma clio! c'est pour ca que je te dis que tous les constructeurs sont pareils! pour vendre il sont mais apres! mois tout ce que je peux faire mois meme je le fais.en plus le moteur opel j'ai la corsa 4 est super simple et on peux tout faire dessus! tu peux te changer le debit mettre toi meme les bobines d'allumages c'est hyper facile! voila ma bobine! tu sais que j'ai faillit retourner chez renault et faire un scandale au chef d'atelier!
(http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/95/36/dsc_7812.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=238&u=11309536)
Posté par: weboll le 23 décembre 2011 à 09:39:25
bonjour,
Expériences intéressantes, mais attention au Hors Sujet.
Posté par: christopheciais le 23 décembre 2011 à 09:53:05
je sais mais je repondais .juste pour lui dire que chaque marque a ces probleme et tout depends du garage.perso j'ai ete tres bien recus a cannes et le garage a l'air serieux!en plus maintenant comme tout le monde le sais j'ai enfin mon opel corsa4 deutch qualitad!
Posté par: ftgc le 23 décembre 2011 à 15:24:09
Des infos sur le circuit de depression?? :up
Posté par: christopheciais le 23 décembre 2011 à 15:37:48
c'est quoi cette bete la?
Posté par: Smarties le 23 décembre 2011 à 15:50:57
Non en fait ça concerne l'electrovanne de commande du turbo il me semble, qui est placée à l'avant du véhicule et qui prendrait l'eau.
La capsule du turbo est commandée par cette electrovanne (convertisseur electropneumatique de pression)
sur le circuit de dépression généré par la pompe à vide.
Posté par: christopheciais le 23 décembre 2011 à 15:53:19
en clair c'est le turbo hs?
Posté par: Smarties le 23 décembre 2011 à 15:54:14
Non pas du tout, l'electrovanne de commande
Posté par: christopheciais le 23 décembre 2011 à 15:55:38
ha d'accord la commande d'electrovanne commande le turbo en fait? c'est ca,?
Posté par: cedcarp69 le 23 décembre 2011 à 16:31:02
Oui c'est ça  :icon_wink
Posté par: christopheciais le 23 décembre 2011 à 16:37:34
je me coucherais moins bete ce soir! j'ai apris quelque chose!
Posté par: cedcarp69 le 23 décembre 2011 à 17:09:20
C'est le but d'un forum  :icon_wink
Posté par: Baboun509 le 24 décembre 2011 à 17:59:10
Quelle est la manip pour le controle des injecteurs avec L'OpCom
Posté par: weboll le 24 décembre 2011 à 18:37:02
il y a un menu (dans ENGINE) donnant les valeurs d'injection pour chaque injecteur.
Si personne te donne la réponse précise, je regarderai et te dirai.
Posté par: Baboun509 le 24 décembre 2011 à 18:39:07
Ok merci weboll
je suppose que c'est dans  "engine" et il faut demarer le moteur  :reflexion
Posté par: weboll le 24 décembre 2011 à 18:43:33
exact, car sinon avec moteur arrêté toutes les valeurs sont à 0.
Posté par: christopheciais le 25 décembre 2011 à 19:13:57
slt, a tu regarde si le debit mettre etais bien branche.je parle de la prise .le break tdi de mon pere avais le meme sousci que toi.en plus il s'etouffais a bas regime .depuis que j'ai remis en place la fiche elle etais mal clipssee tout est rentre dans l'ordre et la conso a meme baisee! une piste a ne pas negliger .
Posté par: ftgc le 26 décembre 2011 à 20:39:47
Je vais regarder de plus pres mais ca ressemble à quoi un débimetre?
Posté par: weboll le 26 décembre 2011 à 20:54:10
Le débimètre se trouve dans le circuit d'admission d'air, en général, juste derrière la boite du filtre à air.
Sur une photo (empruntée à Nuno77) d'un moteur de Zafira B,
la flèche rouge pointe le débimètre ,
la flèche jaune pointe le capteur de pression d'admission (doit être également nettoyé de temps en temps):
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/fbec0b887da43b7049a94d87f66abce8.JPG)
Posté par: christopheciais le 26 décembre 2011 à 21:01:29
ton debit mettre se trouve sur la durite d'arrivee d'air juste apres la boite a air.il ce trouve la sur le moteur de ma cora 4 tout neuve.peut etre que sur ton moteur il est ailleur fais mois une photo.comme je te l'est dis,sur le break tdi de mon pere il avais des accous aussi et le moteur avais tendence a s'etouffer a bas regime.j'ai donc juste appuye sur le connecteur.depuis le moteur est nikel plus d'accous souple et ne s'etouffe plus a bas regime.la conso a baisse de 6.6L en ville il est tombe a 6.3! donc voila la photo de mon moteur, je t'est entourre en rouge le debit mettre .comme tu peux le voir il est juste apres la sortie de la boite a air.verifie aussi tes colliers de serrages .avec le temps il peuvent ce desserer et faire une prise d'air d'ou les accous .esseye de me faire une photo de ton moteur .
(http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/95/36/dsc_0628.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=378&u=11309536)
Posté par: DavidV6 le 26 décembre 2011 à 21:23:33
Dans engine puis special fonction et start.
Posté par: christopheciais le 26 décembre 2011 à 21:28:27
exact webol a raison j'ai oublie de le mentionner.un petit nettoyage des connecteur au produit anti humidite ne fera pas de mal!
Posté par: ftgc le 15 septembre 2012 à 15:57:51
J'ai un zaf cdti 150 ba qui donne des accoups au alentour des 2000 tr/min sur un filet de gaz.
Si j'enfonce la pédale rien.
La vanne egr, l'admission et les volets ont été changé.
J'ai eu la semaine dernier une saturation du fap à 94% et le mecano de chez opel me dit que c'est surement les injecteurs et qu'il faut changer les 4.
Comme je n'ai pas envie de prendre un crédit sur 10 ans pour les faire changer chez Opel  :whistling, je sollicite votre aide sur les valeurs relevées avec l'opcom.
Je pense qu'il y a un pb avec le 3 mais la valeur du 4 au ralenti est bizarre.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/95f5bc898bc61025483c66ca99d3d51e.PNG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/45da617722c1b15d227e39e871988f2a.PNG)
Posté par: FANTOME91 le 15 septembre 2012 à 16:09:07
regarde ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18858.msg412315.html#msg412315 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18858.msg412315.html#msg412315)
Posté par: ftgc le 15 septembre 2012 à 16:20:45
Si j'ai bien compris mes injecteurs sont bons?
Mais d'ou peut venir ces acoups?
Posté par: FANTOME91 le 15 septembre 2012 à 16:24:17
bonjour, on me corrigera, as tu sur ton zaf une bride sur l'EGR?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html)
la pose de cette bride a atténuer c'est accoup
Posté par: ftgc le 15 septembre 2012 à 16:34:24
Je n'avais pas ces accoups avant qu'il me change  l'egr et les volets.Non je n'ai pas cette bride.
Ces accoups sont super genantsi on veut rouler cool sinon il faut taper dedans tout le temps et ce n'est pas une solution.
Posté par: FANTOME91 le 15 septembre 2012 à 16:39:21
a force l'EGR s'encrasse donc accoups, la pose de cette bride réduit l'encrassement donc réduit les accoups
Posté par: LUIS le 15 septembre 2012 à 16:51:12
@ ftgc...
j'ai fusionné avec ton premier topic... :jap
Posté par: ftgc le 15 septembre 2012 à 19:20:22
a force l'EGR s'encrasse donc accoups, la pose de cette bride réduit l'encrassement donc réduit les a-coups
Lorsque la vanne était neuve j'avais déjà les a-coups, donc je suis septique.
Concernant les injecteurs, pour vous ils devraient être bon?
Car s'ils les sont, j'aurait un peu les boules car opel etait pret à me changer les 4 :mur
Posté par: FANTOME91 le 15 septembre 2012 à 19:26:25
un test sur le retour gasoil, dirait si ils sont "hs"
Posté par: ftgc le 16 septembre 2012 à 00:20:32
Tu peux m'en dire plus stp
Posté par: FANTOME91 le 16 septembre 2012 à 09:25:59
il s'agit de brancher en lieux et place des retours gasoil, des éprouvettes pour mesurer la quantité exacte de gasoil relâché par les injecteurs, la sera visible les injecteurs HS
