Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: playj le 13 décembre 2011 à 14:15:47
Depuis quelques semaines (depuis qu'elle est revenue du garage mais également depuis que le froid est tombé sur la France) ma voiture a "du mal" à démarrer quand la température n'est pas élevée.
Je relèverais le code ECN ce soir mais en attendant j'ai une vidéo décrivant mon souci. Peut être que cela pourra vous aider à diagnostiquer.
http://www.youtube.com/watch?v=-x6F-hcNp-Q#ws (http://www.youtube.com/watch?v=-x6F-hcNp-Q#ws)
Merci d'avance !
Ca manque de jus c'est la batterie qui est à changer.
Si tu a la batterie d'origine cherche pas plus loin.
Après ,
tu peux vérifier la tension moteur éteint et moteur au ralenti.
Bougies de préchauffage ou sa commande
injecteurs HS
pour moi je pense qu'il y a 2 soucis :
1 - Batterie trop faible.
2 - Une bougie pré-chauffage HS ou trop faible.
A voir avec les codes ... :icon_wink
Code ECN 007071
J'en déduis : "P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit"
Bonne nouvelle?
il faut controler la batterie et la charge alternateur. le p0070 n'est pas un code qui cause des problemes de demarrage.
Change ta batterie moi ça m'a fait pareil, si elle est pas trop vieille essaie de la recharger c'est ce que j'ai fait mais aucune idée si elle va tenir longtemps, ton défaut c'est juste la sonde de température extérieure à changer elle se trouve prés du parre choc avant bien sur.
