Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: samnguen le 09 décembre 2011 à 23:51:25
Titre: [Admission] Perte de puissance ZAFIRA 1.9 CDTI 2006
Posté par: samnguen le 09 décembre 2011 à 23:51:25
Bonjour a tous
Voila, j'ai depuis peu une perte de puissance de mon zafira avec le voyant moteur allumé. :ranting On ma dit de nettoyer la vanne egr, ce que j'ai fait. :icon_mrgreen
Aprés ça toujour le même problème.  :mur J'ai passé l'OPCOM, voici les défaut enregistré:
OP-COM - CAN Communication Window> 2006|Zafira-B|Engine|Z 19 DT
Total number of fault codes:  3
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(74)  - Not present
P1815 - Cruise Control Interface Malfunction
(72)  - Not present
P1125 - Throttle Actuator Malfunction
(61)  - Present
aider moi j'en peu plus.....merci d'avance.  :blanc
Titre: Re : [Admission] Perte de puissance ZAFIRA 1.9 CDTI 2006
Posté par: weboll le 10 décembre 2011 à 03:51:54
Les codes NOT PRESENT ont été mémorisés et ne semblent pas graves.
Sur F.O. tu trouveras une fonction de recherche (en haut à droite).
Cette recherche te montrera tous les fils de discussion traitant de ces codes, notamment : Message erreur 70458 ET 112561 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14319.msg323423.html#msg323423)
Nettoyer la vanne EGR, c'est bien, mais il faut, également, nettoyer le capteur de pression, et le boitier papillon d'admission.
Ensuite, effacer les codes (avec op-com).
Merci de mettre à jour ton profile, il manque des infos sur ta motorisation 1.9cdti 150cv ? 120cv ? 100 cv ?
Posté par: sam46 le 10 décembre 2011 à 09:51:39
Bonjour a tous
(74)  - Not present
(72)  - Not present
(61)  - Present
 tu as aussi au niveau de la pédale d'accélerateur, il faut démonter l'UEC boitier sous le capot et le nettoyer avec du nettoyant contact et nettoyer les masses
Posté par: samnguen le 10 décembre 2011 à 11:16:09
merci de votre reponse. :ange
j attaque le demontage ce weekend et je vous ferais un retour.
Posté par: samnguen le 11 décembre 2011 à 12:29:18
 :ange :ange :ange :ange :ange :ange
Effectivement c'étais le capteur de surpression qui étais vraiment bouché par cette  :grrr
voici les photos comme promis du papillon et du capteur
Après nettoyage et réset des erreurs plus de défaut. A mon avis il faudra que je le change.  :spoton
« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. »
de Claude Lelouch
Posté par: samnguen le 11 décembre 2011 à 12:31:23
de Claude Lelouch
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/0600441a75c065aa0d896a083ad6dbdf.jpg)
Posté par: samnguen le 11 décembre 2011 à 12:32:51
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7ca092fca42ccfeee313d01454b604b0.jpg)
Posté par: cyrilio62410 le 07 février 2012 à 17:23:25
bonjour j ai le meme probleme que vous et je cherche le volet papillon pourriez vous me montrer et comment le demonter merci infiniment
 :ave2
Posté par: weboll le 07 février 2012 à 18:11:11
 :ave2
il y a un post sur F.O. décrivant cette opération en détails.
Voila, je suis gentil :
Si je comprends bien, tu as déposé la vanne et remarqué qu'il y avait un "peu" de suie dans l'entrée admission.
Lomas38 (http://www.forum-opel.fr/index.php?action=profile;u=8124) a bien décrit le nettoyage de cette partie nettoyage egr / papillon (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17415.50.html)
Une fois, la vanne EGR et le papillon des gaz nettoyés manuellement,  pour le nettoyage des volets de turbulence, il y a les produits Bardahl (celui cité plus haut) que l'on injecte moteur tournant dans le conduit d'admission (bien suivre les préconisations d'emploi).  Cela fonctionne bien si cette partie n'est pas trop encrassée.
mais, de manière générale,  merci, de parcourir et lire les sections du forum (il y a pleins de choses intéressantes).
Posté par: cyrilio62410 le 08 février 2012 à 22:15:33
merci weboll pour ton aide est precieuse je m y attaque ce week end car me demande de le changer est ca coute bonbon !!!
donc je vais le nettoyer on verra bien merci encore biloute lol
