Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: matt2801 le 26 octobre 2011 à 14:08:45
Bonjour je n est plus de son dans mon zaf mais le poste fonctionne affichage des stations et affichage quand je mets un cd mais plus de son, quelqu un pourrais t'il m'aider merci d'avance
éteind le le temps qu'il refroidisse puis rallume le. essaie aussi de débrancher la batterie puis de la rebrancher
Je vais essayer pour la batterie, pour ce qui est de l éteindre et de le laisser refroidir c est dejas fais mais pas de résultat le problème date d'il y a deux jours
J'ai débrancher la batterie mais toujours pas de son, peut être qu une fiche sois débrancher derrière le poste?
non il y a une sécurité sur ces autoradios qui coupent certaines fonctions en cas de surchauffe.
Il suffit de laisser refroidir pour retrouver toutes les fonctions
Si ça lui dure depuis 2 jours, je pense que l'autoradio a eu le temps de refroidir..... :bah
Il chauffe tout le temp dans ce cas car Meme au petit matin après 12h que je m en sers pas ça marche toujours pas
ben dans ce cas il est mort
Une façon de tester (qui vaut ce qu'elle vaut) :
Sort l'autoradio et relie un voltmètre sur une des sorties des haut parleurs. Si le voltmètre ne détecte rien.... :cry
Ce serait quand même la première fois que j’entends parlé d'un CD30 qui a l'ampli grillé :blink
l'ampli pas forcement, mais le poste vi ^^
Ben... apparemment, le poste réagi bien, l'écran dialogue avec (puisque tout s'affiche correctement)... Donc je pense à l'ampli intégré au poste non ?
ou la liaison entre l'ampli et le poste.
Oui... bon.... Disons le poste, comme ça, plus simple, car je ne pense pas que Matt va s'amuser à le démonter....
surtout que de toute façon ça ne se détaille pas...
sinon un ami rongeur qui a jouer derrière le poste en choisissant vachement bien les fils :tooth
mais en général ils préfèrent ceux du moteur.
Arghh vraiment j'ai la poisse en ce moment, j'vais démonter demain mati
et vous tenir au courant... Merci a tous
:up1
Oui l'ampli je pense aussi
Question bête mais ... Tes pas en mute? :tooth
Bon J'y comprend plus rien, je n es rien démonter j ai juste redémarrer en sortant du taf et la le son est revenu, lol ma voiture est possedée!!!!
Non c'etais pas en mute, c est la première chose que j'avais regarder.
c'est ce que je te disais "sécurité lors l'autoradio est trop chaud"
En tout cas bizare que ça n est pas pu refroidire en 3 jours
mets lui un ventilateur :eekout
Tu rigoles, mais le CD30MP3 est équipé de l'emplacement ventilateur.... Mais n'en a pas :spamafote
oui je sais c'est la même structure que le cd70 et dvd90 qui eux disposent du ventilo.
sinon il y a tjs moyen de rajouter le tuyaux qui va du boitier clim à la boite à gants et à la radio, y en a pr 20€
Oui, c'est ce que je pensai, ils partagent la même structure acier :icon_wink
Le tuyau qui va à la boite à gant va à la radio ?
Mais... Si on active le chauffage (on arrive en hiver), on va avoir une boite à gant et une radio chauffées et non refroidies non ?
il y a un clapet pr la boite a gants.
pr l"autoradio oui
