Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: MICHELVIB le 23 octobre 2011 à 19:50:57
Bonjour je souhaite poser des antis brouillard sur ma corsa coolline de 2009 des personnes ont il
fait ce boulot a quel prix ce travail est il complique? merci Michelvib
je l'ai fait sur la Corsa D 1.3CDTi 75cv Enjoy de ma femme,
j'ai créer un circuit pour les anti-brouillard avec interrupteur
lumineux dans la voiture, les anti-brouillard tu peux les trouver
sur ebay, et le relais avec interrupteur chez Nordtoto!
j'ai du en avoir pour 100 ou 150 euros environ le resultat est top!
ça change le look de la voiture! :thumbup
:biere
Bonjour il faut demonter le pare choc? peux tu m expliquer les problemes rencontres merci je suis novice en mecanique bonne journee Michel
oui, il faut démonter le pare choc, tu as 6 vis pour l'enlever, une de chaque côté
dans le passage des roues, puis quand tu soulève le capots y'a 4 vises à retirer.
après tu enlève le pare choc.
Bonjour j ai achete les antibrouillard par ebay 54€frais d envois inclus via la Bulgarie avec les grilles d aerations en esperant que cela ira bien bonne route Michel
Michel, ca avance ? as tu crée un circuit indépendant avec ajout interrupteur etc, ou as tu juste changé le comodo d'allumage des feux ? (sous le volant a gauche,le truc rond) +relais+fusible . Tu étais bien précablé ? Les lampes d'eBay donnent elles un résultat "d'origine"
J'ai pour projet de faire la même chose, sur mon corsa d 2007 donc si tu as des photos du résultat ou des explications je suis preneur ! merci
Salut non je n avance pas je n ais pas d endroit chauffe pour bricoler bonne soiree
