Anciennes OPEL => Autres OPEL => Discussion démarrée par: rudy71850 le 19 octobre 2011 à 22:00:08
Me voici de retour avec mon astra (1.4i, X14NZ, 187700km) de 1997.
Dimanche soir, je laisse tourner la voiture au ralenti le temps de fumer une clope et elle tousse une ou deux fois puis cale (au bout de 2 min, quand le régime moteur commence a baisser).
Je redémarre et là, elle bloque a 3000trs/min.
Je précise que j'ai eu 2 ou 3 accous dans la journée dimanche sur 25 min de trajet.
Quelqu'un aurait-il une idée du soucis.
Par avance merci
Par avance merci
capteur de température de LDR HS.
Je viens juste de le remplacer il y a 2 semaines, peut-être un défectueux?
Je pensais à l'actuateur de ralenti mais je l'ai débranché pendant que la voiture bloquait a 1500 trs/min et aucun changement de régime moteur, la voiture n'a pas calé. Dois-je en déduire qu'il est HS?
Bon nettoyage effectué, il est foutu. J'ai du ajuster la tige du régulateur pour obtenir un ralenti à +/- 900 trs/min, enfoncée à fond, c'est du 2500/3000 trs/min, détendue à fond c'est 500 trs/min donc j'ai cherché un compromi. Nouvel actuateur commandé sur internet, je posterai quand je l'aurais reçu.
Actuateur neuf, plus de soucis
