Compactes => Astra J / K => Autres problèmes => Discussion démarrée par: fabnv57 le 19 septembre 2011 à 17:27:19
Bonjour à tous, j'ai acheté il ya quelques temps déjà un logiciel op com version 090714 en Chine.
Je m'en suis servi pour diagnostiquer plusieurs pannes sur une opel Astra G 2L DTI. Je n'ai jamais eu de problème de connection ou d'installation.
Récemment, j'ai acheté une opel Astra J 1.7L CDTI 125ch que j'ai voulu connecter à op com. Le problème est qu'il ne reconnaîssait pas mon véhicule.
De la j'ai effectué quelques recherches sur des forums et j'ai trouvé la nouvelle version du logiciel OP COM CHINA 08-2010. Je l'ai testé, je peux apparement
lire les codes défauts mais je ne peux pas accéder aux mesures des valeurs moteurs. Il m'affiche un message: ecu negative answer to measuring block request. Je ne suis pas un novice en informatique ni en électricité, est ce quelqu'un aurait rencontré ce problème ou aurais-je raté une étape?
Merci pour vos réponses, sincères salutations.
L'OP-COM, même en version 08/2010 ne fonctionnera pas correctement sur les astra J, Insigna, Mériva B et Zafira Tourer qui va venir.
L'OP-COM permet de "remplacer" le Tech 2, valise utilisée par Opel depuis pas mal de temps. Cependant, sur ces nouveaux modèles, ils n'utilisent plus le Tech2, mais un nouvel appareil. un OP-COM te sera donc assez peu utile sur ces véhicules :spamafote
Bonjour LUDO91,
merci pour ta réponse, toute fois aurais-tu le nom de ce nouvel appareil utilisé par opel pour remplacer le tech 2 sur ces nouveaux modèles?
Le MDI je crois
Le MDI je crois
c'est exact, et je ne crois pas qu'il y ai de copie pour le moment, et aucun moyen de trouver le MDI hors concession/agent opel, qui plus est il marche directement sur le site de général motors auquel il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe qui lui aussi est réservé aux garages de la marque.
Nos amis chinois ont tout ce qu'il faut ou presque. :icon_mrgreen
question de temps, d'ou mon "pour le moment" :p
edit: http://www.obdii.fr/new-super-gm-mini-mdi-382.html (http://www.obdii.fr/new-super-gm-mini-mdi-382.html) un MDI... reste a savoir s'il marche correctement..
Ici
http://www.alibaba.com/trade/search?IndexArea=product_en&ssk=y&fsb=y&Type=BUY&SearchText=gm+mdi (http://www.alibaba.com/trade/search?IndexArea=product_en&ssk=y&fsb=y&Type=BUY&SearchText=gm+mdi)
On es encore loin des 30€ pour l'OP-COM... Mais ça va venir :bien
BONJOUR
Regardez cette video sur youtube et donnez moi votre avis sur obdkey pour la lecture des codes et éventuelement faire des raz
OBDKey USB Fault Code Clearing Astra 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=Rb7UF9IrzuE#)
Salut a tous.
BONJOUR
Salut a tous.
En soit, c'est du classique, un simple lecteur ODB2 généraliste :spamafote
oui pour l'astra J :thumbup
L'astra J, l'insigna etc restent en ODB2...
Ce sont les fonctions à côté qui on nécessitées un nouveau matériel...
Donc n'importe quel bon lecteur ODB2 te permettra d'avoir ces infos :spamafote
Non on peut utiliser l'opcom sur l'Astra J et l'insignia cependant toutes les fonctions ne sont pas disponibles, elles sont implémentées au fur et à mesure.
Le tech2 et l'opcom n'ont rien d'identique.
L'architecture du tech 2 est antique quant à l'opcom il ressemble assez bien au MDI
un log sur la page officielle: http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx (http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx)
C'est une bonne nouvelle.
on a essayer l'op com sur l'insignia a xavier77 et ça passer pas pourtant...
car tu n'as pas la dernière version.
celle décrite sur le log mais attention à vos interfaces bridées (= chinoises) :)
Eh oui, nos interfaces n'acceptent pour l'heure que la version 08/2010 au maximum, qui elle ne gère que très mal les astra J, Insigna etc...
il est possible d'avoir accès au code défaut, les effacer mais rien en ce qui concerne la configuration du véhicule en lui même... Mais ça va venir :icon_wink
par contre attention sur les dernières plateformes, les concessionnaires peuvent voir qui c'est connecté donc être bien prudent
là aussi, je réveille le post, avec l'opcom, peut-on mettre en place des options "cachées", comme sur la VAGCOM de chez AUDI pour exemple, déclencher le rétroviseur qui se baisse quand on met en fonction la marche arrière...
cette fonction est dispo dans les menu il me semble.
sinon il me semble que l'astra J tout comme le meriva B et l'insignia ne vont pas a l'opcom
l'opcom etant un copie du tech2, et ses véhicules utilise le MDI et non le tech2...
l'opcom n'est pas une copie du tech2.
D'ailleurs l'opcom est constamment en développement, nos amis hongrois vont sortir une release bientôt prenant en charge d'autres fonctions de ces nouvelles plateformes: Astra J etc...mais attention aux opcom chinoises.
Concernant la fonction rétro s'abaissant en marche arrière il faut au préalable le boitier de mémorisation ce qui sous-entend avoir les sièges électriques
Mais les sièges électriques, hahaahhaah que je suis bête mais non, c'est le réglage des lombaires qu'il l'est...
Dommage, tant pis, j'aurais bien aimé cette option, ça sert toujours...
Je réveille ce post en essayant de trouver une solution a mon problème pour ma Astra j
En effet mon ordinateur de bord n'affiche que le niveau d'huile ce qui est embêtant car avant d'acheter la voiture tous les menus étaient fonctionnels (détection des panneaux de limitation etc. )en lisant les forums j'ai découvert l'OP-col et je me suis acheté ce machin:
http://www.eobdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
J'ai réussi à l'installer sur windows10, il est bien détecté par vauxcom et opcom china clone (test interface dans settings, même si le test est beaucoup plus reactif et rapide sur la version china clone, mais l'interface est détectée sur les deux, v1.59)
Mon probleme est que en cliquant sur diagnostics, et détection automatique du véhicule, une erreur de communication ecm apparaît avec un message en bas Qui concerne l'ECU (tentatives de connexion).
je n'arrive donc toujours pas à connecter opcom à la voiture et cherche désespérément une solution.
J'espère en trouver ici.
Merci d'avance pour vos réponses et a bientot
Je t'ai expliqué dans un autre post, il faut appuyer sur le bouton "menu" du commodo de gauche pour revenir au menu "information trajet" (ordinateur de bord), là tu es en mode "information véhicule".
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b6fa524c61550ea1de04f7f7183c1365.png)
Merci tazo mais ca aurait été trop facile.
Je t'ai deja repondu que SEUL le menu "huile" est accessible. Il n'y a rien d'autre
En appuyant sur le bouton menu: il y a :
Niveau huile
et
Unit
aucun autre accès à information trajet ni autre option pour info véhicule.
Il faut passer par la case reprogrammation (suite au changement de la batterie)
Quel est l'année et la finition de ton astra ?
As tu l'autoradio as tu ? CD300, CD400 ? Si c'est le cas c'est normal de ne pas avoir d'ordinateur de bord.
Ca voudrait dire que tu as essayé un autre véhicule que celui vendu ...
Tu me fais peur TAZO
Effectivement j'ai un cd400.
tu n'as peut etre pas entièrement tort (pour ne pas admettre que j'ai maintenant des doutes )
mon numero VIN, donne ceci:
OPEL ASTRA ENJOY 5 portes A14XER annee 2011 .
Enjoy, c'est l'entrée de gamme. Donc il n'est étonnant que tu es peu d'options.
Si je me souviens bien (mais je peux me tromper) : CD400 enjoy: pas d'OdB ! Le comportement de ta voiture serait donc normal. Par contre pas honnête le vendeur si c'est ça....
Apparemment ça se confirme:
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=38692.0
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,28718.msg640519.html#msg640519
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Je dois donc confondre avec une autre voiture essayée dans la meme periode. mais je vous confirme l'honneteté du vendeur.
Il y a une version essentia sur les astra J et puis vient la enjoy. et je suis étonne de savoir que sur la enjoy on ne peut rien voir sur le tableau de bord.
Pourtant a voir de plus près sur l’écran, on distingue bien des menus de consommation de carburant par 100km et d'autres voyants desactivés pour le moment.
Pensez-vous que ce genre d'indications (conso moyenne, conso instantannée...etc) ne sont reservées que pour les cosmo et plus?
s'il y a un moyen de les activer ca serait bien de le partager.
J'ai acheté un op-com v1.59 mais celui-ci ne communique pas avec l'ECM (j'ignore ce que cela veut dire honnetement)
Merci a tous pour cette entraide.
C'est très probable que ça soit activable via l'OPCOM mais par contre je n'y connais rien en opcom :)
Par de communication avec l'ECM ca semble dire que ton opcom n'arrive pas du tout à dialoguer avec ta voiture... t'as bien tout installé, drivers/applications etc ??
Opcom et nouveaux models comme astra j, tu pourras pas communiqué. L'opcom ne va que jusqu'à l'ASTRA H .
OUi OUi l'OP-COm est bien installé et l'interface est reconnue par le PC.
Il s'agit "juste" de la communcation entre l'interface et la voiture a priori ..
Sur les nouveaux models, comme ASTRA J, l'opcom ne sert qu'à lire les codes. Pour le reste on ne peut pas. Même chez opel ils utilisent une interface entre la voiture et leurs outils de diag (le tech2)
Donc en fait à l'heure actuelle on ne peut pas utiliser un outil de diagnostique qui lise les valeurs des capteurs sur Astra J ?
Si j'ai besoin de connaitre les valeurs des injecteurs ce n'est pas possible ?
Ou bien le fameux MDI est-il dispo ?
