Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: tof09 le 16 septembre 2011 à 13:16:52
bonjour
j'ai une rail du rideau du toi panoramique qui est casser
comment faire pour le demonter et se detaille til
y a til une solution pour augmenter la puissance moteur ( changer puce ou autre manip merci )
Pour la reprog fait une recherche sur "shiftech".
Pour ton rideau il faut malheureusement tout déshabiller le toit pour voir les dégats.
pas de détail de rail de rideu, échange des stores environ 400€ FO+MO
après le démontage de l'habillage du toit il peut y avoir des surprises, sachant que les pièces ne sont pas détaillées , ça peut aller chercher dans les 3000€ le remplacement complet
Dans ce cas il faut faire un courrier chez OPEL car c'est un problème récurrent sur les Zaf.
Pour l'augmentation de la puissance, bien peser avant tous les arguments sur un véhicule de 2006 ou 2007 comme ça semble être le cas: kilométrage, usure des organes (BV, embrayage...), qualité et fréquence de l'entretien... :wheelchair
ça n'engage que moi, mais "puce" ou boitier de puissance déconseillés (surtout ceux pas chers sur le net type eb*y) :bah
re bonjour a tous
j'ai eut le devis de creative car gillet et le boitier vaut 555 euro ttc
penser vous que c un tres bon boitier ( +26 cv et plus de couple)
Ba moi sa fait maintenant 8 mois que j ai un boitier kit power sur mon zaf. J en suis tres content j ai pas eu (encore)de gros probleme. J ai gagner 1litre au 100 de conso.cest un boitier que xavier77 membre du forum m'a revendu il etai monter sur sa vectra et n a jamais eu de probleme non plus.
Tout sa pour te dire de prendre un boitier de grande marque tu aura moin de probleme.
L'augmentation de puissance est un long débat, maintes fois ressassé sur le net avec ses partisans et des détracteurs qui campent sur leurs positions respectives. :bah
Cependant, quitte à faire le pas les boîtiers sont à proscrire au profit d'une vraie programmation, à l'instar de ce que fait ShifTech par exemple. Les
boîtiers se contentent de tromper le calculateur de la voiture, tandis qu'une reprogrammation est faite sur mesure pour chaque moteur individuel en agissant sur toute une série de paramètres.
merci de vo reponse
mais pour le support du rideau ou se trouve til et se demonte til
merci de vo reponse
