Généralités => Le monde OPEL => Tutos => Discussion démarrée par: fred31830 le 05 septembre 2011 à 16:29:47
Titre: [TUTO-Régulateur] Remplacement regulateur ventilation chauffage
Posté par: fred31830 le 05 septembre 2011 à 16:29:47
Valable pour les Zafira B avec Clim auto
le diagnostic et la pièce sont les mêmes pour toutes les opels, le mode opératoire différera en fonction de l'implatation des composants.
Le fautif est le transistor situé dans le module de gestion  chauffage ventilation:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a821b81f3faf05ead507e6cf51f7beac.JPG)
Les symptômes:
La ventilation d'habitacle ne régule pas, fonctionne même lorsque le contact est coupé: le coupable est le bloc de régulation chauffage, situé derrière la boite à gants, à la sortie du moteur de ventilation, avant le filtre d'habitacle.
Attention: afin d'être sur du diagnostic, il faut que le ventilateur d'habitacle fonctionnne, et que l'affichage électronique de la climatisation soit présent sur l'afficheur, sinon cela pourrait plutôt être la commande de régulation.
Extraction du module:
Le module est celui ci:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a5f50c947f049ef932b2b18ca4478c38.JPG)
Il faut tout d'abord retirer le fusible de 40A, situé dans le compartiment moteur:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4061fa14ca058c84da5c185d4b76d29f.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/81178add38f329ba6dcc6f213e9f1a6f.JPG)
Ensuite, déposer la boite à gant:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/32e1a29e8adc116210f8ebb872e986d1.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4363e42d3e9140764f6ac79b1b0c6376.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/c3c51ad7fc591c1929f40f869d7acae7.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ed048da764a8e8f667dc3bccc2d5fa53.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b953853a2396560b774831786bcc28d5.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ee36ff963a6168b888cf3a057aa6c784.JPG)
Puis retirer le filtre d'habitacle:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f151a1d801b792d92ed594baf44fe346.JPG)
enfin le coupable:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d645414c50ab0635039701ac3b11e723.JPG)
pour le retirer, glisser votre main dans le compartiment du filtre et poussé vers le haut.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e3f20ee7f559eac62183435996dbf978.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/36faa684d7abde0aeaa5daa73aa216c2.JPG)
retiré les connections.
Pour le remontage, procéder à l'inverse.
La pièce coûte:
Opel: 250€
Oscaro: 165€
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p (http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p)
Ebay: 61€ avec les fdp;
http://www.ebay.fr/itm/390340483458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4630wt_986 (http://www.ebay.fr/itm/390340483458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4630wt_986)
j'ai commandé la mienne sur Ebay.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/158087ee44929680bd2e3cc3de4e96bb.JPG)
Temps de démontage: 10minutes tranquille
Temps de montage: 5 minutes
et Youpi!
J'espère avoir été clair que cela vous aidera.
cdt
Frédéric
Titre: Re : [TUTO-Régulateur] Remplacement regulateur ventilation chauffage
Posté par: cedcarp69 le 19 février 2014 à 18:49:32
Merci pour ce TUTO
J'épingle et  :lock
Discussion ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=27811.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=27811.0)   :jap
