Compactes => Astra J / K => Autres problèmes => Discussion démarrée par: JOJO94 le 21 août 2011 à 23:53:25
bonjour a tous
je possède une astra 125cdti je rencontre un probleme j'ai des bruit venant de mon abitacle et je ces pas doux sa vient quelq'un a deja eu ce probleme
Quel genre de bruit? Grincement? Souffle? Rotor? Etc. Etc.
des grincement
Très souvent ces bruits sont issus du tableau de bord (y compris le dessous) et de la console central.
C'est très désagréable comme bruits et certaines fois très difficile à localiser :bah
je pense avoir localiser le bruit je pense que ces le plafonier je vous confirme sa bientot
Salut JOJO94,
j'ai acheté récement une opel Astra 1.7L CDTI et j'avais aussi des bruits de grincements et des tics tics dans l'habitacle à l'avant côté passager.
Pour ma part, le bruit de grincement provenait du cache de la fixation des barres de toit. Il était mal emboîté dans les fixations. Le bruit de tic tic provenait d'une fixation blanche entre le cache de la barre de toit et le joint du pare brise. Cette fixation sert à maintenir le cache de la barre de toit avec le joint du pare brise et n'est pas fixée sur la carroserie. Avec les vibrations moteurs et les perturbations de l'air, cette fixation vient taper légèrement sur la carroserie.
En isolant cette fixation de la carroserie avec de la mousse , tu peux atténuer ce bruit. En espérant t'avoir aider, sincères salutations.
salut fabnv57
merci pour ton conseille je vais voir sa des que j'ai un moment et je te dirais si sa a marche mes salutation
Voir aussi peut-être simplement le pare soleil coté passager :dents suffit de le baisser puis le remettre :marteau
ps : on sent le vécu non ? :ptdr
