Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Bob_Moran le 15 août 2011 à 20:41:42
J'ai changer la source de mon autoradio ( j'ai remplacer mon cd30 par un JVC) et j'ai chercher en vain un cable pouvant me servir de dimmer pour baisser la luminosité de mon nouveau poste quand j'allume mes phares.
Si l'un d'entre vous a une astuce, j'ai chercher aussi sur les fils de la console de clim en dessous mais pas de 12v commander par les feux
Merci par avance
Personne n'a d'idée ou de soluble ?
:coucou bob_Moran
Encore un peu de patience ... Je pense que tu auras bientôt des réponses :icon_wink certains sont encore en vacances :ange
Ps : Un petit "bonjour" & "Merci" font toujours plaisir. :icon_wink
Cédric
Je ne serais pas surpris que l'info que les veilleuses sont allumées arrive par le CAN Bus. S'il n'y a pas d'interface CAN pour ton JVC, le plus simple est sans doute de tirer un fil depuis une des ampoules avant, et de le brancher sur l'entrée correspondante de ton autoradio.
logiquement tu as un fil sur le connecteur iso d origine qui va au poste
il suffit de le relier simplement
sinon il te reste la solution de tirer un fil de l ampoule de l allume cigare
J'ai testé tous les fils arrivant du connecteur origine, sans succés, je vais tenter la soluce allume cigare...
:coucou bob_Moran
Cédric
Post éditer et corrigé
[mode lèche] merci de m'avoir remis dans le droit chemin [/mode lèche]
