Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: tof09 le 13 août 2011 à 21:40:43
bonjour
depuis quelque temps j'ai la monter et la descente automatique avant droite qui marche plus
les 3 autre ne marcher plus mais remarche
est du au pb de batterie qui a lâché et que j'ai remplancé
j'ai aussi les codes 7074 et 50074 qui se sont afficher
si vous pouvez m'aider
maintenir successivement en butée haute puis en butée basse le bouton de commande de la vitre pendant 5 seconde apres fermeture et ouverture complete de la fenetre.
merci a toi probleme resolu
manque plus a savoir la definition de ce code erreur
bonjour
P0070 : Capteur d'air ambiant. Tu as une clim auto ? Si oui, vérifier qu'elle fonctionne correctement, rien de bien grave si la clim régule bien.
P0500 : Capteur de vitesse du véhicule... Rien de bien grave si tu n'as pas de défaut au compteur ou de panne du système ABS/ESP
merci moi ça m'a bien aider
