Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: tonton42 le 12 juillet 2011 à 12:30:45
Je possède une Opel Signum 2.2 DTI Elegance de 115 000 Km env date de 1ere mise en circulation: 01/12/2003. J'ai des problèmes de perte de puissance, elle s'étouffe, cale parfois, une clé moteur s'affiche sur le cadran et des fois s'éteint toute seule...
Je suis des fois obligé de couper le contact pour oter l'erreur et que la voiture reprenne sa puissance normale et des fois l'erreur s'enlève toute seule et se remet.... très chiant en fait !!
On m'a diagnostiqué un probleme de Vanne EGR et de boitier d'admission. J'ai les reférences de ces deux pièces pour les trouver moins cher que chez Opel qui ne font pas l'amour à l'oeil. La vanne EGR est facile a trouver, mais le boitier d'admission beaucoup plus compliqué. Sa référence est 5850094, est ce que quelqu'un connait un site internet, un endroit ou je pourrais la trouver sans faire un crédit sur 10 ans chez Sofinco.... Merci d'avance....
:icon_mrgreen
La vanne EGR WAHLER 7375D il te sera difficile de la trouver à moins de 450€
peut être là :
http://cgi.ebay.fr/Vanne-EGR-CHEVROLET-OPEL-SAAB-VAUXHALL-Ref-7375D-/380103095250 (http://cgi.ebay.fr/Vanne-EGR-CHEVROLET-OPEL-SAAB-VAUXHALL-Ref-7375D-/380103095250)
Par contre ton collecteur d'admission, tu pourrais essayer de le nettoyer
Ton boitier d'admission comporte un papillon en amont il peut se bloquer et comme il y a un capteur de position papillon cela va créer un défaut.
La vanne EGR peut se nettoyer aussi.
Fait une recherche sur le forum il y a des explications
Salut j'ai la même voiture que toi et j'ai changé le boitier d'admission car elle avait les mêmes soucis et le capteur sur le boitier ne peut pas se nettoyer ni se changer car il est serti. Je te donne un lien qui normalement ou j'ai trouvé le boitier le moins cher sur le web. Tu pourras changer ton boitier toi même, il faut des clés torx femelles et ça prend 20 minutes.http://www.mirauto.fr/?action=catalog_part_view&data (http://www.mirauto.fr/?action=catalog_part_view&data)[id_make]=561&data[id_model]=4956&data[id_model_detail]=17211&data[id_part]=10486&data[sort]=&data
bon le lien ne fonctionne pas. Tu vas sur Mirauto.fr ,cliques sur catalogue en haut a gauche, tu tapes marque et modèle, tu choisis dans la liste et quand le catalogue est affiché, tu vas sur moteur puis sur alimentation air puis sur collecteur admission/tuyau et tu trouveras ton bonheur , bien moins cher que chez Opel
bon je réessaie à nouveau le lien, c bizarre d'habitude ça marche
http://www.mirauto.fr/?action=catalog_part_info_view&id_provider=141&id_model_detail=17211&item_code=OP_5850094&return=action%3Dcatalog_part_view%26data%5Bid_make%5D%3D561%26data%5Bid_model%5D%3D4956%26data%5Bid_model_detail%5D%3D17211%26data%5Bid_part%5D%3D10486 (http://www.mirauto.fr/?action=catalog_part_info_view&id_provider=141&id_model_detail=17211&item_code=OP_5850094&return=action%3Dcatalog_part_view%26data%5Bid_make%5D%3D561%26data%5Bid_model%5D%3D4956%26data%5Bid_model_detail%5D%3D17211%26data%5Bid_part%5D%3D10486)
lien OK
en plus je viens de regarder tu as des vanne EGR dans les 300 euros. Mais commence déja par la démonter moteur chaud et à la nettoyer.@+
Salut j'ai changer la vanne EGR et le boitier d'admission supérieur ( les deux pièces achetées sur le site MIRAUTO.fr). Pendant un mois aucun souci. Cependant il y a deux jours, une baisse du niveau du liquyide de refroidissement s'est affichée sur mon ordinateur de bord. Un collegue a remarqué une petite fuite vers la durite qui mene a la vanne EGR, il m'a changé le collier.. Hier j'ai repris ma voiture et en 5 ème, alors que je doublais et que j'étais un peu en sous régime, la voiture s'est remise en sécurité avec la fameuse clé... J'ai coupé le moteur et redémarrer l'anomalie s'est enlevé... Qui a une idée d'ou ce probleme viendrait ???
Ben tonton il faut que tu relèves tes codes défaut
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
Smarties: je n'arrive pas a relever les codes erreurs la manip ne fonctionne pas ...
