Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: toplefric le 04 juillet 2011 à 20:30:31
En démarrant mon véhicule, j'ai l'ODB qui m'affiche le message suivant "Entretien véhicule nécessaire" avec un logo d'une voiture avec une clé en rouge.
Aucun massage du pourquoi, pas de voyant allumé, pas d'alerte, bref ?????
J'ai 42000 km, l'entretien a été réalisé à 28000 km, je vais vérifier l'huile demain matin, mais je ne vois pas.
Pouvez me renseigner sur ce message.
Merci d'avance.
Ton entretient est à faire et la voiture te le rappel :ange
Ta dernière révision a t-elle été faite il y a 1 an? :blush
tu peux deja regarder si ton indicateur d'usure d'huile est a zero..
Nous allons trop vite pour lui, il me semble, :thumbup .
Trois reponses en 6 minutes. :dents
trop de ville tue l'huile...
vidange a faire, avant l'enfer!
:eekout :out1
vous etez trop rapide :spoton
La révision des 28000 km a été faite en février 2011.
Quand j'avais fait cette révision, le % huile était à 5%. j'ai fait depuis 15000 km dans les mêmes conditions, si c'est l'huile qui est HS je ne comprends rien à cette bagnole...
En plus j'en ai marre, mais c'est pas le sujet...
Merci, je vous tiens au courant demain.
désolé les gars, mais ça ça veux dire que la voiture a un probleme. il faut faire un diag
sinon c'est marqué vidange huile moteur nécéssaire
Et vlan une claque pour nous tous, le dieu a parler! :ptdr
tu peux m'appeler wifi. je te l'autorise...
je ferai remarquer que j'avais un doute.. d'ou ma demande de verifier la qualité d'huile...
jolie pirouette!
je voulais juste faire une petite rime pour le fun moi :whistling :tooth
Salut, ça peut aussi etre un message aléatoire, il faut voir s'il reste inscrit apres avoir coupé le contact.
Pour ma part j'en ai souvent eu, entretien systeme suspension, entretien ESP, entretien véhicule... :bah
Me revoilà avec des news, donc qualité huile à 45%, niveau d'huile Ok, je viens de vérifier à l'instant.
Le message était présent ce matin au démarrage (vers 8h00), mais à 10h30 quand j'ai fait le controle du niveau d'huile, plus de message...
Bref à ne rien comprendre... :pan
Alors toplefric,
plus de problème avec le message entretien ?
J'ai aussi ce message une fois sur deux au demarrage, c'est agassant... :angry
L'huile est bonne á 50% !!! et je suis á 12000 km de l'entretien !
Mare de ces messages electroniques.
je rappel que ce message ne signifie pas un probleme d'huile ou une vidange a faire...
C'est pas faut mais comme des messages j'en ai eu et j'en ai tres souvent, je n'y prete plus attention.. :coucou
:tooth tant que ca roule :tooth
Cela vient de m'arriver. Passage chez Opel ou ils ont mis la voiture en contact avec leur outil magique qui décèle tout : réponse une bougie de préchauffage qui a grillé à 37000 KMS, j'ai Hurlé ! Mais c'est pas grave apparemment je peux rouler quelques jours, vu qu'elle va rentrer pour un changement de disques !
Conseil : direct chez Opel, c'est peut être autre chose.
Ouaip.... tu peux m'expliquer pourquoi elle marche 2 fois sur trois la bougie de préchauffage ? (lorsque le message n'apparait pas). :coucou
j ai eu le meme probleme la semaine derniere, bougies de prechauffage a 54000 kms, j ai quasi hurle aussi..........mais j ai casque! 220 euros!
Une ou plusieures bougies de préchauffage qui déconne, on s'en apperçoit tout de suite avec la durée du demarage : Lorsque tout fonctionne bien, votre voiture met 3 ou 4 seconde a demarrer, avec les bougies nazes c'est beaucoup plus !!!
Oui bougies nazes ca marche plus... Surtout par grand froid....sauf que la , l electronique detecte, non pas qu elles sont nazes mais juste qu elle ne sont plus aussi fraiches que neuves.....la est la nuance
