Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Petit_Bilou le 28 juin 2011 à 13:43:34
Je suis l'heureux possesseur d'un break Astra G de 1998, motorisé en 1.7 Ecoturbo de 68 cv, elle affiche fièrement 330 000 kms, sans problèmes majeurs. J'observe depuis quelque temps l'allumage du voyant d'auto-diagnostic moteur et une perte de puissance conséquente : au début, ça le faisait par temps humide et aux alentour de 2200 tours/min. Aujourd'hui, c'est un peu plus fréquent. La parade : point mort, 4 coups d'accélérateur jusqu'à 3800 tours/min (lorsque le voyant est allumé, le régime moteur ne va pas au-delà !) et le voyant s'éteint,mon Astra retrouve sa puissance.
J'aurais voulu avoir vos avis sur ce problème et savoir de quelle(s) manière(s) il était possible de le régler.
Alors là.. :reflexion une panne qui se repare a coup d'accelerateur je sèche.. :bah
:reflexion peut-être une prise d'air
Ce problème est présent à froid et à chaud ?
As-tu constaté de la fumée à l'échappement ? (Si oui quel couleur)
Bruit, odeur, particulier ?
Consommation excessive ?
Merci de vos réponses ! Pour le truc du point mort et de l'accélération à 3800 tours/min, j'entends ma femme me dire :"on ne va pas passer toutes nos vacances comme ça !"
Pour être précis :
- Fumée : rien ne change, ni en quantité, ni en couleur
- Conso : idem, toujours stable
Ce problème apparaît à chaud, généralement à vitesse stabilisée sur voie rapide (115 km/h)...mais jamais en ville. D'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que ce problème soit commun à pas mal d'Opel et véhicules équipés en moteur Opel. Ex : un ami roulant en Saab (moteur 2.2 DTI Opel) a le même souci (même symptôme mais cause peut-être différente, je l'admets).
ça sent l'EGR
Salut à tous,
Et merci pour vos réponses ! Effectivement, le démontage de l'EGR à révélé un encrassement avancé de cette vanne et de l'ensemble des tuyaux/durites connectées.
Son emplacement :
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/c3fa53271d7ba3039dc340d2c8fc3177.JPG)
J'ai repéré une fissure au niveau de ce joint coudé : que me conseillez-vous (remplacement de ce tuyau blanc avec ses deux joints) ?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/89505adf61dcb0ac5d5f38e461a8cd27.JPG)
Voici la vanne EGR après extraction. J'ai utilisé un produit du type "nettoyant pour freins" en bombe, qui a la propriété de préserver les joints (on ne sait jamais), opération accompagné d'un inévitable grattage.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5b50c245d483a470ce140e14626c7b7b.JPG)
Enfin, voici le collier servant a fixer la vanne EGR sur son socle (tubulure d'admission)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/71088a2c2f6b283203bd454576d8f4b8.JPG)
Résultat des courses : le voyant d'auto-diagnostic s'allume beaucoup moins qu'avant, l'Astra ne se met quasiment plus en mode dégradé.
Ceci dit, pour obtenir un résultat plus convaincant, je pense que j'aurais peut-être dû :
- utiliser un produit plus efficace (produit pour nettoyer les injecteurs ? Essence sans plomb 95 ?Bombe spéciale Vanne EGR ?)
- traiter la partie supérieure de la vanne en pulvérisant du produit dans ses deux micro-orifices (au bénéfice du doute, je me suis abstenu de le faire...)
- changer le joint coudé (ou l'ensemble tuyau blanc+joints) partant de la pompe à vide
- acheter une nouvelle vanne EGR... :clinoeil
Pour info : mon indicateur de température de liquide de refroidissement s'est remis à fonctionner après les opérations décrites ci-dessus ! Etrange, non ?
