Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: cosmo55 le 25 juin 2011 à 19:58:09
Bonjour, voila mon problème: lorsque je roule en ville a vitesse normal je resent parfois des accous moteur, si j'accelere ou lache la pedale d'accelerateur sa ne le fait plus.
il faudrait completer ton profil.. la on sait meme pas ce que tu as comme moteur :bah
Support moteur casser peut être
ah desolé, voila profil mis a jour..
ca ressemblerai a un probleme d'injecteur.. :spamafote
Les injecteurs il entendrai un brut de gros claquement avant d avoir les acouts
Petit code défaut?
Régénération du fap ? Car beaucoup de ville?
et si ct simplement un petit defaut du conducteur???
ca me le faisait sur mon ancien meriva 1.7 cdti 125.
en fait le probleme c que je laissé tres, mais alors tres legerement le pied sur l'embrayage en ville, et apparement le capteur l'avait deja senti et modifié le comportement moteur, mais comme j'accelerai en meme temps, il ne savait pas quoi faire.
verifie que lorsque tu roule tu n'a pas ton pied au dessus de la pedale d'embrayage...
moi les symptomes on disparu depuis que j'ai fait atention, il ma fallu un petit mois d'adaptation quand même.
a plus
oui je fait pas mal de ville. pour l'histoire d'embrayage je n'ai pas ce prebleme la.
voila un peu plus d'info: au moment des accous, si j'accelere ou lache la l'accelerateur plus d'accou.
Si l'accoup se fait juste au moment ou tu réaccélère sa peut être lié à un micro décalge entre la vanne egr et le turbo. Si c'est la cas c'est pas grave bien que désagréable... En principe c'a ne se règle pas (sauf peut être une MAJ ??)
J'ai exactement le même problème sauf que moi ça peut le faire sur 2 fois 2 voies. à chaud comme à froid.
ça le fait plus depuis 2 semaines mais ça la fait pendant 1 semaine.
Dès que ça recommencerais j'irais au garage.
C'est vraiment désagréable surtout avec une voiture de ce prix la...
Idem pour moi.... Une solution?
j'ai profiter d'une pose d'attelage pour voir le problème que j'avais, bilan voiture à l'ordi.
reprogrammation du moteur fait.
Pour l'instant rien j’attends de voir si c'est bien résolu.
encore le problème qui as recommencé ! je devais laisser la voiture au garage, donc il on regardé, il on pu reproduire le prb,
le garagiste a bien reconnu le prb, ils vont tout supprimer dans la mémoire, et tous remettre grosse mis à jour,
(prévu en septembre)
