Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: jpdc91 le 17 août 2006 à 13:21:58
J'hésite de prendre l'option bluetooth :icon_rolleyes
Comment fonctionne t'elle?
Je suppose qu'il faut déjà avoir un portable compatible :ange
Faut t'il le racordé à quelque chose ou uniquement les ondes fond leur travail? :huh
Ci ma femme posséde un portable de ce genre,comment cela va fonctionné?
Dans les tunels perd t'on la connectivité?
Es-ce vraiment fiable à ce niveau en générale?
Y'a t'il des marques de portables qui faut éviter? :icon_idea
Le principe est simple.
Il suffit de lier le téléphone et l'autoradio via une reconnaissance classique (un peu comme pour une oreillette)
Une fois l'autoradio accepté par ton téléphone (et ton téléphone accepté par l'autoradio) le lien est automatique et tu n'as plus rien à faire.
Quand tu mets le contact, l'autoradio s'allume et le téléphone se relie automatiquement.
Si le téléphone sonne ou si tu veux téléphoner il suffit d'aller dans le menu téléphone.
Enfin si ton téléphone est complètement compatible bluetooth, tu récupère ton carnet d'adresse automatiquement.
Le nom de la personne s'affiche quand on t'appelle et tu peux sélectionner la personne à appeler via le carnet d'adresse (ou via les derniers appels composés/Reçus)
Dernier point:
A partir du moment ou le téléphone est lié via Bluetooth, tu utilises alors l'antenne extérieur pour téléphoner ce qui permet (normalement) une meilleure réception et surtout tu ne te prends plus les ondes du téléphone.
Merci du renseignement E.T.R. :bien
ça c'est dans le cas d'un auto-radio équipé du bluetooth j'imagine? :icon_question
Le son sortirai bien des hp d'origine?
Mais dans le cas d'un gps équippé du même bluetooth,ça fonctionne comment?
Je voudrais savoir d'ou sortirai le son de l'appel télèphonique stp? :icon_redface
Quelle des deux options me conseillerait tu?
Je parlais du systême bluetooth OPEL mais pour un systême autonome le principe est le même.
Quant au son du téléphone, il sort par les H.P. avant pour le système OPEL et par le HP du GPS autonome pour le GPS autonome (on s'en serait douté) :icon_mrgreen
Enfin pour le choix du système constructeur ou du systême type TOM TOM , j'ai préfére le système OPEL pour ne pas devoir me balader avec mon GPS comme on le faisait il y a 10 ans avec son autoradio, c'est plus cher mais ça fonctionne aussi lorsque la réception satellite n'est pas possible (Tunnels, Parking, ponts, immeuble trop rapprochés, etc..)
Pour avoir utilisé le GPS à "la Défense" près de Paris, je peux te dire que c'est bien utile vu le nombre d'embranchements différents qu'il y a dans ce dédale de tunnels, un TOM TOM n'aurait rien pu faire si ce n'est avant et après (que tu te sois perdu)...
Ok E.T.R.,je vais donc choisir le système d'origine opel :icon_mrgreen
Tu as quelle modèle de gps au faite?
Le buetooth en option chez opel aussi? :icon_rolleyes
Tu as un car-kit séparé? :icon_redface
Dernier point:
Etr tu es sure de toi ? Je croyais que le cd70 fonctionnait comme une oreillette et non un émetteur rècepteur d'onde gsm !?
Dernier point:
Etr tu es sur de toi ? Je croyais que le cd70 fonctionnait comme une oreillette et non un émetteur rècepteur d'onde gsm !?
Oui je suis sur, c'est un kit auto, pas une oreillette (C'est même reconnu comme tel sur mon Motorola)
De plus, tu ne te rappelle pas de l'étiquette GSM 900/1800 qui était collée sur l'antenne de ta voiture à la livraison ?
J'ai pris le Pack business 1 qui correspond au NAV 70 + Kit Bluetooth intégré.
Et quelle modele et type compatible à tu comme portable stp? :ange
J'avais un nokia 6600 qui n'était pas compatible complètement avec le bluetooth OPEL (Pas de récupération du carnet d'adresse donc pas d'affichage du nom de l'appelant)
J'ai récupéré un Motorola V360 qui lui fonctionne mieux même si je ne peux pas par exemple enregistrer un numéro de la voiture vers le téléphone.
Mon conseil, demande à tester le téléphone avant de l'acheter.
Merci pour ce renseignement :bien
Pas de problème. :bien
D'après le service technique d'Orange c'est bien un kit auto et non une oreillette.
La période d'essai du téléphone si tu comandes par téléphone (renouvellement, achat...) et NON en magasin est d'environ 2 semaines...c'est mieux que rien mais pour moi avec mon SPV il aurait fallu 6 mois :marteau
Moi j'ai préféré essayer les téléphone bluetooth de mes collègues et amis pour voir ceux qui fonctionnaient correctement.
Pour la petite histoire, j'ai finalement récupéré le téléphone d'un directeur de ma boite.
Il ne l'avait gardé qu'une journée et comme il ne lui plaisait pas, il a fait commander un autre modèle. :spamafote
