Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: shark-attack le 09 juin 2011 à 19:57:45
Apres avoir cherché sous le capot un +apres contact sous le capot pour installé mes feux diurnes j'ai enfin trouvé.
Ayant lu certain d'entre vous qui en cherché un sous le capot je serai ravi de les aidés.a bientot.
c'est :thumbup le mieux serait d'expliquer ici meme ou le trouver :jap ainsi ca profitera a tout le monde :jap
bien joué! du coup tu l'as repris ou? démarreur?
non repris sur un relais.mais je joint des photos demain pour montrer et expliqué.
du coup mes feux diurnes s'allume en mettant le contact sans demarer et s'eteigne environ 5 secondes une fois la clé retirer.
demain je montre un tuto de mon installe.
Désolé pour le tuto et les photos pour le +apres contact mais pb de santé a cause d'acciden domestique,donc dés que possible je le ferai.
Aucun problème, remet toi bien :jap
Bonjour à tous, je déterre le sujet, mais
Je recherche moi aussi un + après contact, peux tu me dire où tu l'a trouvé ?
Merci d'avance
Pas de visite de shark-attack depuis le 02 février 2012, donc je ne suis pas sur qu'il te réponde, mais surement un autre membre va te répondre.
L'alimentation de la lumière du cendrier est un plus après contact si tu en as un ou éclairage allume cigare à l'intérieur de l'habitacle.
Par contre dans le compartiment moteur
Regardes ce fil ça pourra peut être t'aider
http://www.astraforum.fr/index.php?topic=5911.195 (http://www.astraforum.fr/index.php?topic=5911.195)
