Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: hyrok le 08 juin 2011 à 21:21:38
je viens d'acheter une Opel Insignia Cosmo pack. au bout de quelques mois d'utilisation, je trouve la qualité du son de l'autoradio moyenne. j'aurais aimé savoir s'il est possible d'installer l'option infinity d'opel aprés la mise en circulation du véhicule ou pas ? le vendeur m'a dit non, pourtant je ne vois pas en quoi il y a un obstacle, puisqu'il est totalement possible d'installer un système audio d'autre marque chez norauto par exemple....
par ailleurs est ce que ca vaut le coup ? l'infinity est vraiment bon ? le vendeur m'a dit qu'il en vend trés peu...
perso je n'écoute pas la musique trés fort, mais je trouve que malgré les 7 Hp, les basses ne sont pas assez "profond" et les aigus pas assez claires malgré que j'ai modifié l'équalizer...
Merci Infiniment !
alors je vais parler directement d’après mon ressenti et mon avis
normalement c'est possible, après est-ce que ça en vaux la peine....
rajoute un petit caisson et change les tweeter ça suffira, les enceintes de porte en 16.5 sont de tres bonne qualité chez opel par contre les tweeters sont un peu léger et mettre un caisson pré amplifier te suffira a avoir un son plus "propre"
apres ce n'est qu'un avis... ps: sinon des enceintes 16.5 3voies directement comme chez rockford fosgate par exemple...
possible oui et non.. faut changer pas mal de faisceaux.. celui pour l'ampli ou je sais pas quoi dans le coffre et surement d'autres..
sans compter la reprog qui ne sera pas forcement possible vu qu'il est impossible de reprogrammer differemment de la configuration d'origine..
perso je dirai que pour le gain minime que ca represente le jeu n'en vaut pas la chandelle.. vaut mieux passer par un specialiste sono et faire une integration de materiel different. :bah
Merci pour vos réponses. Une petite question encore, est ce que le fait de modifier le syteme audio, ne fait pas sauter la garantie du véhicule ?
logiquement non,sauf si tu change l'autoradio,et que tu as des options lié a l'autoradio.
perso,dans ma vectra,j'ai acheter ces enceintes=>TS-Q172C (pioneer)
le rodage est relativement long(2mois facile),mais elles en valent le coup,bon son,pas "trop" cher.par contre,j'ai pas la source d'origine.
je crois que chez opel(comme dans les autres marque),l'autoradio est un gros défaut pour la qualité de son
Hum les sources des Opels actuelles ne sont pas mauvaises du tout. C'est plus un manque de puissance qu'autre chose. Un petit caisson autonome amplifié corrige le problème.
J'avais une astra de 2007 avant, et je trouvais le son plus agreable ! Je suis un peu déçus de l'audio de "base" sur une berline de 35 000€... En tout cas merci pour vos info ;)
bizarre.. le son de mona stra de 2010 est trés correct je trouve,et l'stra a beaucoup d'élément commun avec l'insignia.
:up1 entièrement d'accord! tester et approuvé ;)
je vous avoue que les derniere sources je ne les pas encore ecouter(sauf dans l'astra 111)
Re bonjour tout le monde.
Je me tourne à nouveau vers vous. Je suis allé chez norauto pour discuter de mon problème et d'obtenir l'avis du vendeur sono. Il a ete super sympa et après un test du sono de la voiture, pour lui mon probleme vient de l'ampli de l'autoradio...il me propose non pas de changer d'ampli mais de changer les hauts parleurs par des JBL GTO 6583C
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parleurs-JBL-GTO6583C/Son-Video-Navigation/Acoustique/hautparleurs/303108-NorautoSI-/1.html (http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parleurs-JBL-GTO6583C/Son-Video-Navigation/Acoustique/hautparleurs/303108-NorautoSI-/1.html)
Pour un total de 270 € avec main d'oeuvre. Il me dit ces nouveaux haut parleurs apporteront plus de puissance, de meilleurs basses et d'aigus malgré la faiblesse de l'ampli de la voiture. Il est vrai qu'en magasin la qualité de ces hauts parleurs me parait excellente. Qu'en pensez vous ?
bah en général quand une chose déconne, on en change pas une autre... enfin c'est mon avis! et comme dit plus haut... les enceintes d'origine sont plutot tres bonne... mais c'est toi qui sais ;)
Oui j'ai un peu de mal à comprendre moi aussi...
"L'ampli et pas assez puissant alors on va changer les HP" .... heuu c'est quoi la logique là ? :)
Oui, si l'ampli n'est pas assez puissant en mettant des HP avec un gros rendements,
çà permet de récupérer de la pêche.
Je te rejoins sur la logique, c'est surprenant, mais apparemment on ne peut pas changer l'ampli du DVD 800 (notamment à cause de la garantie). Du coup il me dit de changer les Hp avec de meilleures rendements pour atténuer mon problème....
ou foutre un ampli dans le coffre et amplifier tout les HP dessus... je trouverais ça plus logique perso..
Heu ouais sauf que les HP de base ont déjà un très bon rendement, tu vas gagner.... rien d'audible. A la limite un peu de BP plus large, un peu plus bas dans les basses et encore les HP d'origines descendent assez bas déjà.
Bref mettre 250 euros pour gagner rien du tout... mouais...
Si le vendeur est si sur de son coup, demande lui de te monter déjà un HP pour faire un essai et voir et s'il y a un réel gain. Si c'est le cas alors tu payes et il finit l'installation :) Autrement il te remet le HP d'origine.
Personnellement je suis installateur de sono...
J'en avais mis une sur ma corsa mais j'ai pas voulu changer mon autoradio
Du coup il existe un boitier pour preamplifier l'ampli qui va au subwoofer...
Le son il est parfait après 2 3 réglages entre l'ampli et l'autoradio
Je pense que c une bonne solution pour commencer parce que tu veux plus de profondeur sur tes basses...
MAIS ya toujours un mais évidement pour préciser l'option infinies prend en charge aussi les cadres de portes a changer car elles sont plus isolées contre les vibrations et aussi le tableau de bord et la partie arrière...
Comme quoi même ma solution... Ou alors va vraiment chez un vrais installateur (pa norauto) pour qu'il te fasse aussi l'isolation en plus du montage sono... Un ampli sa consomme donc tu vas devoir retirer pas mal de câbles...
Si ta d'autres questions je suis a ta disposition
Franchement je trouve le son de base du DVD 800 de ma como pack plus que correcte.
En jouant sur l'égaliseur on arrive à trouver un son à son gout !!!
Pour une sono de pointe il faudra changer l'autoradio avec sortie rca pour ampli, ajouté un ou deux ampli et change les HP voir monter une plage arrière complète (facile si tu es en 5 portes)
Perso je vends mes ampli audison VR 207 (2 x70W RMS) et Audison mono LR180XR (2 x 40W RMS) pour sub avec filtre actif intégré et mon caisson focal munis d'un sub ESB settlemila 5000 (double bobine) :spoton
Si tu est intéressé!! fait moi signe :dents
:up1 je suis très content de ma sono .... :bien d'ailleurs je me demande à chaque fois si elle n'a pas été réglée un peu plus fort que certaines autres :reflexion à 15 je me fait déjà mal aux oreilles :tooth :tooth
Re bonjour,
Tout d'abord Merci à tous pour les réponses, en particulier à TAGinside pour son aide.
Je relance le sujet, car j'ai finalement resolu mon "problème" :
Finalement je n'ai apporté aucune modification matérielle. Je me suis longuement intéressé aux regèlages de l'equalizer.
Voici les réglages que j'ai fait :
Basses : +9, aigus : +12, Médium : +3
Ces réglages Peuvent paraitre surprenant dans le sens où tout à été augmenté. Voici mes raisons :
Le DVD 800 manque de puissance à mon goût et les hauts parleurs ne produisent pas de son équilibré à la base.
Comme je l'avais souligné, j'ecoute ma musique qu'à faible volume,et j'avais remarqué qu'il manquait des basses (pas assez de "profondeur") et les aigus étaient étouffés à faible volume. En conséquence j'ai mis les aigus au Max et augmenté les basses, tout en laissant ces derniers en retrait par rapport aux aigus, afin de ne pas masquer ces derniers.
Les médiums sont beaucoup trop présents avec les hauts parleurs d'origine. Or trop de médium, ne permet pas la restitution des aigus à faible volume. Du coup les médiums sont fortement en retrait dans mes réglages, même s'ils ont été augmentés légèrement afin de ne pas créer de déséquilibre.
Au final, j'obtiens un son clair et précis, et je n'ai plus mal à la tête ( un son mal equilibré est tres fatiguant pour les oreilles...). C'est évidemment très objectifs, mon référentiel en matière audio, étant mes enceintes B&O de la maison et un casque audio que j'utilise beaucoup le Sennheiser HD25 II, qui fournit un son très neutre et de bonne facture.
Enfin ca m'apprendera à prendre l'option audio pour la prochaine voiture.
Les avis Et les critiques sont évidemment les bienvenus, ça me permettra d'affiner les réglages et mes connaissances.
