Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: erickona le 30 mai 2011 à 17:05:39
Salut à tous,j'ai été victime d'un plantage royal de mon gps en revenant de Disney!!! Pour l'aller,pas de problème,370km comme prévus mais pour le retour,il m'a fait sortir de l'autoroute,prendre des péage(qu'il n'y avait pas besoin) remonter sur l'autoroute,resortir et faire demi tour ...Enfin la total!!! J'ai fait 200km de plus avec ces connerie et je me suis retrouver sur la "mauvaise" autoroute (au lieu de remonter par Reims,j'ai du aller par Metz...
Avez vous déjà eu des problème similaire? Coup de malchance ou problème ?? (Avec mon Zaf je n'ai jamais eu de problème...) Faut il que je prévienne mon garagiste pour faire vérifier le système (il ne me captait même plus sur une route,sur la carte,j'étais au milieu des bois!!)
Merci d'avance pour vos conseils et info.
Ps:avec sa,je ne lui ferais jamais plus confiance...
Regarde les panneaux sur la route c'est plus fiable qu'un GPS :tooth
pas normal.. tu dois avoir un probleme d'antenne et il n'a pas pu se caler.. :bah
Sa me rassure !!!! Je ne suis donc pas le seul !!!!
Moi j'ai effectuer un voyage sans péage au final il ma fait prendre des péages !!!!!
J'etait bien énerver !!!
Sans compter toute les fois ou il bug au démarage ou je ne peut même plus rien faire pendant au moin 30 secondes !!! Jai constater qu'il me fait ce bug a chaque fois que la clef USB est déjà connecter au démarage !!!
Moi la clé usb est tout le temps branchée ,je ne la retire jamais .
Est il ne bug jamais au démarage ???
Genre tu veut augmenter le volume car il n'y a pas de son et c'est la que tu te rend conte qu'il a bugé
Normalement le systeme GPS est presque fiable, il a juste des zones qui sont moins bien renseignées, d'oú l'absence de carte ( merci le fournisseur...) tu ne peux rien faire, c'est comme ça... :dodo
Faut déjà savoir si la flèche se déplaçait (dans ta forêt :tooth)
Si elle se déplace bien c'est que ton système fonctionne correctement et que tu as un soucis de cartographie :reflexion.
Si tel est le cas installe de nouveau ta cartographie à partir du DVD d'installation, peut être que ça règlera ton problème :icon_mrgreen
Je n'ai jamais remarquer de problème au démarrage ...
Oui,la flèche se déplaçais "dans la forêt" puis elle est revenue sur l'autoroute puis quand il ma fait sortir et rentrer de l'autoroute et que j'ai tourné pour rien,il c'est remis sur en service mais du coup je n'était plus sur la bonne autoroute et pour info,j'étais sur le cd et pas la mémoire car ma destination n'était pas encodée sur la mémoire!!
Je n'ai quasiment eu aucun plantage du DVD800 depuis 15000 km, juste:
- L'ecran qui s'est mis tout brouillé/ presque tout noir 1 semaine aprés avoir reçus la voiture, comme d'il y avait un faux contact sur l'ecran (un peu comme une télé qui capte très mal une chaine). Ca ne me l'a plus jamais refait (un faux contact du à la jeunesse surement)
- Une fois un problème de son à zero comme toi une fois mais suite à un appel, je crois que j'ai appuyé sur mute deux fois ou power off /power on (je ne sais plus) et tout est rentré dans l'ordre.
Pour les guidages je n'ai pas eu de surprise encore.
Pour la carte, je te conseille vivement de la mettre en mémoire et non pas laisser le CD. Ton GPS sera plus rapide, et tu évites les problèmes de cartes si le CD a une saleté et que le lecteur n'arrive pas à lire la carte, c'est d'ailleur p-e ce qui tes arrivé ?
De forte chance que le problème vienne de là :bah il suffit d'une saleté sur le cd et tu auras un décalage et des données qui seront incohérente car le système essai de repositionner tous ça :bah
Le problème est que ma destination n'était pas dans la mémoire ,ces vrais que j'aurais du effacer un peut d'autre chose pour mettre celle si (ces pas moi qui est mis la carte en mémoire ces mon garagiste) mais je me suis dit qu'avec mon zaf,c'était le cd qui tournais tout le tmps et pas de problème !!
Pour la mémoire interne, met uniquement les cartes dont tu as besoin afin d'éviter de trop charger le système :icon_wink
Quand au CD normalement c'est juste un support de sauvegarde donc éviter de rouler en utilisant une carte qui est sur le CD. :icon_wink
