Anciennes OPEL => Autres OPEL => Problèmes divers => Discussion démarrée par: rudy71850 le 22 mai 2011 à 20:45:18
J'ai un petit soucis avec mon allume cigare. Dès que je connecte le cordon de charge de mon gps (5V/1A), le fusible (20A) saute systèmatiquement. Par contre, aucun soucis avec l'allume cigare, il chauffe bien et le fusible ne saute pas. Avec un cordon pour téléphone portable, aucun soucis non plus. J'ai le tour avec 2 cordons de gps différents. Quelqu'un aurait-il une idée?
Voiture : opel astra f de 1997, 1.4i et 185000 km
Merci de vos réponses
C'est p-e le GPS lui même qui a un soucis et qui fait sautr le fusible.
Qu'est ce que ce passe quand tu branches le cordon SANS le gps ?
Salut, ben justement le gps n'est pas branché et de toute façon, il est neuf, acheté il y a 2 jours. Preil avec un autre cable d'un gps différent, aucun soucis avec l'allume cigare, qui chauffe bien et un cordon pour charger un téléphone portable
Dans ce cas si en branchant ton GPS avec un autre cordon tu n'as pas de problème, c'est que c'est celui que tu as eu avec ton GPS qui est HS :bah
bha surement la prise allume cigare elle même alors ... suivant les cordons ca doit plus ou moins faire un court circuit.
Justementil dit qu'il a le problème avec les deux cables de GPS
:lyderic mal lu :nep
Dans ce cas il doit y avoir une procédure pour re configurer le GPS à l'état d'usine. En cas de petit bug ton problème est possible. Sinon retour garantie :bah
Le gps fonctionne nikel, il est neuf et le cable fonctionne dans une autre voiture. J'avais déjà le soucis avec mon ancien gps de marque différente. Seuls l'allume cigare et le cordon de mon portable ne font pas sauter le fusible
verifie que le plus et le moins sont pas inversés sur ta prise allume cigare. certain chargeur de tel resistent a une inversion de pole mais le gps resiste peut etre pas et ca fait sauter le fusible. :bah
Alors dans ce cas là :reflexion je suis laché :bah
Bon, si j'enfonce pas le cordon a fond, ça marche mais si je l'enfonce de 5mm de plus, ben ça pète
^parce que ton cordon est un cordon pour prise accessoire et pas pour prise allume cigare et accessoires.
C'est le cordon d'origine, prévu pour l'allume cigare
non.. prevu pour prise accessoire... maintenant les fabriquant ne mettent plus que des prises accessoires.. dans les vieux allume cigare ca peut des fois poser probleme. :bah
ok ok, je peux remplacer l'allume cigare pour espérer faire fonctionner ce cordon?
oui si tu le remplace par une prise accessoire tu n'auras plus de soucis a mon avis :jap
pour moi les cosses métallique de par en part de ta prise doivent toucher le fond en même temps et donc causer un court circuit.
Ok, donc a voir mais une prise accessoire peut-elle faire toujours fontionner l'allume-cigare?
non.. ou tu fumes ou tu trouves ton chemin mais pas les deux :tooth
ou tu rajoute une deuxième prise allume cigare/accessoire (c'est ce que j'avais sur la corsa)
Oui je fume mais pas dans la voiture depuis que j'ai mon bébé (et bien avant d'ailleurs) l'allume cigare, je m'en sert pas (ni le cendrier), sauf pour le gps...
quel est l'ampérage ton fusible?
20A mais ça pète aussi avec du 25A et même du 30A
je pense que c'est ton alume cigare. démonte le nettoie le et regarde les élements à l'intérieur
ok, merci, c'est facile à enlever?
Si ton allume cigare fonctionnne alors c'est ton cordon GPS qui est HS :jap
Problème résolu en rajoutant une rallonge allume-cigare
heuh :doute expliques :reflexion
Pour moi sa prise touchai les deux bornes de son allume cigare donc court-circuit, sa nouvelle prise doit avoir les cosses plus éloignée donc plus de court circuit....
Oui ç'est tout à fait ça, la nouvelle prise est plus "imposante" et donc, le "+" ne touche plus le "-".
