Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: dadou57 le 21 mai 2011 à 18:35:19
Titre: autoradio
Posté par: dadou57 le 21 mai 2011 à 18:35:19
Bonjour a toutes et a tous
Je voudrais connaitre votre avis et surtout votre savoir sur le remplacement de l'autoradio de mon zafira
J'ai en ce moment un cd30 blaupunkt opel monte d'origine
Je suis interressé par un model un peu plus complet ( lecteur dvd lecteur de carte sd usb bluetooth connection iphone ....)
j'ai trouve le modele ci joint : http://www.autoradios-gps.com/autoradio-opel-autoradios-gps-dvd-opel/17-autoradio-astra-autoradios-corsa-zafira.html (http://www.autoradios-gps.com/autoradio-opel-autoradios-gps-dvd-opel/17-autoradio-astra-autoradios-corsa-zafira.html)
Ma question est simple est il compttible a votre avis
Pourrais je toujours utiliser les commande au volant et l'affichage fonctionnera t il encore ?
merci a vous
Titre: Re : autoradio
Posté par: cedcarp69 le 21 mai 2011 à 20:16:21
Utilise la fonction "recherche" ce sujet à été abordé à plusieurs reprises.
Tu trouveras bonheur  :icon_wink
Posté par: LeoDoc le 21 mai 2011 à 23:03:43
alors ma réponse sera encore plus simple que la question... je l'ai oui il est compatible (en tout cas sur astra mais normalement c'est la même chose) par contre je l'ia pas acheter la bas (pas confiance de ce qui viens directement de la bas et tu peux te manger les frais de douanes) je l'ai pris chez xtra seller (une boite a clamart dans le 92) et j'ai garder les commandes au volant l’écran d’affichage avec ODB, et pas eu de gros soucis avec juste un petit de temps en temps le son monte et descend tout seul (mais que avec la radio)
un liens de celui que j'ai pris:
http://www.xtra-seller.com/description.php?id=475&target=new (http://www.xtra-seller.com/description.php?id=475&target=new)
certes plus chère pour la même chose, mais une garantie et au moins je n'ai pas a le renvoyer a l'autre bout du monde, je vais voir le gars directement..
Posté par: dadou57 le 22 mai 2011 à 15:15:31
Merci a toi
autre  chose l'affiche ODB ? s'agit il de l'ecran classique ou celui graphique ?
Posté par: LeoDoc le 22 mai 2011 à 16:16:59
classique j'etais en CD30 MP3 (tu as juste autonomie conso et compagnie qui s'affiche pas la musique, mais bon c'est l’essentiel la musique est affiché sur l'autre écran)
Posté par: dadou57 le 22 mai 2011 à 16:24:26
ok et pour le montage tu l'as fait toi même ou tu l'as fait faire en garage ?
les connecteurs sont identiques, tu n'as rien rajouter ?
Posté par: Ludo91 le 26 mai 2011 à 12:51:07
Dommage qu'on ne sache pas la puissance de l'ampli et qu'ils ne l'aient pas en noir laqué......  :spamafote
Titre: Re : Re : autoradio
Posté par: LeoDoc le 26 mai 2011 à 13:17:23
les deux moi même au garage, et oui connecteur identique, par contre GPS et TNT mauvaise qualité, tu capte pas bien du tout... enfin c'est mon avis! j'ai peut-être mal placer les antennes tout simplement...
Titre: Re : Re : Re : autoradio
Posté par: Ludo91 le 26 mai 2011 à 14:30:04
Ou les as-tu placés ?
Posté par: dadou57 le 26 mai 2011 à 17:16:32
Merci a toi
en fin de compte je me suis commande celui la
[Edit Cedcarp69] Merci de mettre le lien et non les captures d’écran de contenus sous copyright  :jap
Titre: Re : Re : Re : Re : autoradio
Posté par: LeoDoc le 26 mai 2011 à 18:19:03
dans le cache retro
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : autoradio
Posté par: Ludo91 le 26 mai 2011 à 18:32:22
dans le cache retro
Pour le GPS, je pense que c'est normal... l'idéal étant un champs libre pour une antenne GPS... C'est une antenne extérieure qui est fournie ? Alors peut-être faudrait-il la placer plutôt sur le toit...?
Pour l'antenne TNT, ça me semble logique, le signal TNT n'est pas conçu pour des équipements en mouvements donc il est plus difficile de suivre le signal... De même comme pour le principe des anciennes antennes râteau, si elle est mal orientée ou si une masse bloque....  :spamafote
Posté par: LeoDoc le 26 mai 2011 à 18:37:49
le GPS est un intérieur a poser sur le tableau de bord ou les environs, pour la TNT c'est en effet une extérieur soit disant capable de capter jusqu’à 120km/h j'ai essayer de la mettre a coté de l'antenne radio, (parce que l'antenne a l'avant au milieu de rien ça fait dégueulasse pas beau), mais il me manque 20cm de fil... donc pas possible..
Posté par: Ludo91 le 27 mai 2011 à 12:04:38
Alors c'est peut-être une antenne un peu pourrie (vu le prix de l'autoradio, c'est possible) dans ce cas, elle passe mal les pare-brises.....
Pour la TNT, ils sont comiques.... Par son principe même, il est impossible d'avoir un signal convenable en mouvement... Demande aux campig-caristes ou caravanistes qui en sont équipés... :spamafote
En même temps, il est interdit de regarder un film ou la TV en conduisant non ? :ange
Posté par: seb44770 le 27 mai 2011 à 12:57:51
bah si tu n'es pas le conducteur .....c'est pas interdit ? :reflexion
Posté par: Ludo91 le 27 mai 2011 à 13:03:36
Effectivement , mais vu l'emplacement de l'autoradio, le conducteur doit se retrouver assez déconcentré... A moins d'utiliser les sorties vidéo pour des écrans à l'arrière...
Posté par: LeoDoc le 27 mai 2011 à 13:15:15
je pense aussi que l'antenne est un peu naze mais bon ^^ et pour la TNT, non celle prevue pour les auto sont capable de capter en mouvement! elle sont bien plus puissante que celle des logement ;)
Posté par: Ludo91 le 27 mai 2011 à 13:26:34
Alors l'antenne TNT est comme celle du GPS.... Bas de gamme...
Tant que l'autoradio en lui même est bon, pas de souci ! Une antenne, ça se change  :icon_wink
Posté par: LeoDoc le 27 mai 2011 à 13:41:52
Pour la TNT des lors qu'il y a qu'une antenne ça capte mal tote façon les bons récepteurs TNT ont deux antennes mais bon je m'en fou un peu de la TNT ça aurais était gadget surtout mais GPS... Enfin bref faut la trouver l antenne aussi :p
Posté par: Ludo91 le 27 mai 2011 à 13:56:00
Pour le GPS, tu as la solution du répéteur GPS..... j'en ai un il me semble que tu va à carré sénart ce soir donc je te montrerai  :icon_wink
Posté par: LeoDoc le 27 mai 2011 à 14:11:33
Auf empêchement de dernière minute ou pluie oui je viens des le SMS de jony91 ;)
Posté par: Ludo91 le 27 mai 2011 à 14:36:39
Pas de souci :icon_wink pour la pluie, c'est menaçant, mais elle devrait tomber cet aprem, pas ce soir...
Posté par: dadou57 le 31 mai 2011 à 09:01:42
Par contre je l'ai reçu avec une notice en anglais , la tienne est elle en francais ? ci oui pourrait tu me la faire parvenir par email
Posté par: LeoDoc le 31 mai 2011 à 13:05:30
anglais aussi, mais assez simple a installer donc bon.. comme je suis plus a m'amuser a trifouiller partout plutot que chercher dans la notice.. :p
Posté par: dadou57 le 01 juin 2011 à 13:43:36
Re
Pour l'installation pas de souci effectivement tout fonctione bien : j'ai juste quelques souci, pourrais tu me dire si tu as eu les meme problemes et si effectivement c'est le cas, le moyen de les supprimer
- Le gps fonctionne bien mais j'ai toujours un ecran message d'erreur qui apparait : "conduite sur " et un petit icone en haut a gauche comme un cadenas qd je cliques dessus le message disparrait mais seulement pour quelques secondes .
- Il apparait egalement qd je regare la tele via TNT
- Par contre en mettant l'image dans l'image (ex radio avec en fond gps ) pas de probleme
- il m'est impossible de changer la couleur des boutons (eclairage rouge ) dans le menu la ligne est grisé
(ci joint quelques photos de l'instalation et des problemes)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/2283b133fe8378842e817b4e2f1682e4.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/8f711a31a90273b22edb1ba847c099b6.jpg)
En attendant merci a toi
Posté par: cedcarp69 le 01 juin 2011 à 14:05:06
Re
Vu ta capture d'écran ton GPS est IGO PRIMO
Est ce que avec ce message d'erreur en second plan ton GPS fonctionne ? (déplacement de la flèche)
Posté par: LeoDoc le 01 juin 2011 à 18:52:26
ou as tu placer tes antennes s'il te plait? ^^
Posté par: dadou57 le 01 juin 2011 à 20:17:00
Oui OUi le GPS tres bien pas de souci ormis que ce message d'erreur me cache la vue
Posté par: cedcarp69 le 01 juin 2011 à 20:19:31
Quel est le support de ton GPS IGO (une carte SD, un CD ...) et en a tu accès ?
Posté par: dadou57 le 01 juin 2011 à 20:23:14
Il a été fourni avec l'autoradio sur mini sd par contre je n'ai pas essaye de mettre la carte sur mon pc
Posté par: dadou57 le 01 juin 2011 à 20:28:18
J'aii essaye plusieurs endroit a l'interieur de l'habitacle
Posté par: cedcarp69 le 01 juin 2011 à 21:13:04
Met ta carte dans ton PC et envoi moi sur ce mail cedcarp69fo@live.fr le fichier nommé :
sys.txt
C'est un fichier bloc note  :icon_wink
Posté par: LeoDoc le 01 juin 2011 à 22:00:46
Et au final tas garder lequel?
Posté par: DavidV6 le 01 juin 2011 à 22:10:17
sys.txt
Monsieur connais bien les GPS...  :whistling
 :thumbup
Posté par: cedcarp69 le 02 juin 2011 à 07:42:00
 :whistling Disons que je connais un peu IGO PRIMO et que j'ai un peu "bidouillé" afin d'installer des skins, mais je suis loin d'être un Pro  :tooth :tooth
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 10:02:39
sys.txt
Aye c'est fait tu vas le recevoir sur ta boite
merci de ton aide
tiens moi au courant
Posté par: DavidV6 le 02 juin 2011 à 10:03:28
Faudra que tu m'explique en MP , hein....   :tooth
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 10:06:24
Coté conducteur pres de la fenetre sur tableau de bord
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 11:13:57
les sniks c'est les images du menu de la voiture et autre, il a changer la fleche en une voiture par exemple ;)
et tu capte vraiment bien?
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 11:17:58
Oui pas de prob : je viens de faire un essais dans mon garage l'antenne pose a même le sol de mon vehicule
mais bon je ne pense pas que le message d'erreur vienne de l'antenne
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 11:25:33
non ton message d'erreur doit venir de la masse prise pour le "brake", mais je me renseigne parce que j'ai le même et je capte vraiment mal ^^
et l'antenne TNT tu l'as mise ou?
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 11:31:09
C'est quoi la masse du brake ?
L'antenne TNT lorsque je l'utilise est mise sur le toit cable passant par la fenetre
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 11:39:00
Câble de mémoire bleu est a l'arrière avec une étiquette brake qui doit être brancher officiellement sur le frein a main et officieusement sur la masse de la voiture ;)
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 11:44:15
Ah je crois et j'en suis sur que je ne rien connecte ce cable ,
j'ai uniquement branche les connecteurs sur le vehicule (noir) et le connecteur blanc (commande au volant )
tu crois que si la masse n'est pas connecte le probleme viendrais de la ?
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 11:47:04
Sur le GPS c'est étrange mais sur la TNT c'est fort probable c'est un fils a repiquer il sert a indiquer au poste que ton frein a main est bien mis.
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 11:52:39
ok je vais regarder cela tout a l'heure
maintenant c'est l'heure de l'apero
Tchin a tous
Posté par: dadou57 le 02 juin 2011 à 19:15:05
Merci a toi
J'ai effectivement essayer de connecter le fil bleu "brake" a une masse et hop la plus de message d'erreur
je suis super content
tout fonctionne
Comme tu as le même peus tu me dire comment regler l'heure elle est toujours decale de 1 heure (heure d'ete je pense) mais qd je vais dans reglages cela reste a l'heure - 1 heure
et egalement je n'arrive pas a changer la couleur des boutons : la ligne est grisé dans le menu reglages
encore merci a tous
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 19:27:30
Boutons rien a faire pas trouver on peu. Visiblement pas les changer pour l'heure change le -1 en 0 non?
Posté par: LeoDoc le 02 juin 2011 à 22:42:50
finalement en jouant un peu avec le poste tout a l'heure, j'ai trouver pour les boutons ;)
j'ai pris quelque photos je poste ça sous peu (tout d'abord juste au dessus de la ligne des couleurs du bouton active le spectre)
ensuite sur le menu des sources, tu as un bouton en bas avec 4 carrés style un peu fenêtre windows.. appuie et les couleurs change ;)
éteint:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/1515275dc0563da385530d238547055b.JPG)
bleu:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/9b95dc4700c97bd1e74e549194cb607b.JPG)
rouge:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/81c0e1f29f8b872e8a6012ed3ed64fd8.JPG)
et mauve:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4e6181e3a7d38d63cd74a9e51023eefe.JPG)
Posté par: dadou57 le 03 juin 2011 à 20:17:10
Ok merci a toi
j'ai galere un peu mais j ai reussi
mais j'avais oublie d'allumer mes lumieres voila pourquoi
ok tout roule
je mettrai quelques photos de mon instalation  :love
Posté par: LeoDoc le 03 juin 2011 à 20:31:48
Ok merci a toi
ok tout roule
Ça marche, vais changer la place de mes antennes moi, ou rajouter un répéteur GPS comme Ludo comme ça, rien ne se vois ;)
Posté par: wifi le 03 juin 2011 à 20:48:15
il est pas trop bas l'ecran pour regarder les cartes?
j'incline mon écran pour avoir une meilleur visu. mais le votre est fixe...ça doit etre un peu chiant non?
Posté par: dadou57 le 03 juin 2011 à 21:23:30
ecoute perso cela ne me gene pas
Posté par: LeoDoc le 04 juin 2011 à 01:20:55
etant grand je suis plutot reculé, du coup ça ne me géne pas, mais pour une personne de petite taille roulant proche du volant j'imagine que ça doit beaucoup la déranger
