Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: daddy_k le 02 mai 2011 à 22:03:38
bonsoir,
j'ai eu le temoin clé qui reste allumé au demarrage sur mon zafira b 1.9 cdti .avec ce code "ecn 062101" je n'arrive pas a trouvé ce code default si quelqu'un peut m'aaider merci.....
Regarde ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
ok merci, mais je trouve 3 ou 4 code erreur avec 0620.mais j ai 6 chiffres et si je vois bien c est la lampe temoin de charge??? et l alternateur es neuf je l ai changer en janvier..
c'est effectivement lié au circuit de l'alternateur
P0621 Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit (L= low = bas)
C'est un défaut de charge de l'alternateur.
cela signifie que ton système de charge est trop faible.
vérifier le taux de charge dans la batterie en utilisant un multimètre il faut environ 14.5V
Vérifier toutes les connections sur l'alternateur et sur la batterie sinon c'est que l'alternateur est défectueux
C'est un alternateur identique à celui d'origine ou pas ?
salut ,oui remplacer chez opel en janvier et les codes avais été supprimé ..alors c est peut etre pour sa que j ai du mal a demarrer le matin le moteur a du mal a se lancer..
si t'as pas de probleme, tu l'effaces.
comment tu l efface??
et j ai vachement du mal a demarré a moteur froid .je viens de changer 2 injecteurr il y a un mois mes bougies de prechauff. sont ok maintenant je me demande si c est pas lié a l alternateur qui charge pas assez ..malgré qu il soit neuf. comment pourrai je supprimé le code? pour voir si il revient?
Pour supprimer le code faut le tech2
Chez OPEL ou bien si tu connais quelqu'un qui a un OPcom :bah
t apelle quoi alternateur d origine??
sa y es !!! je crois avoir trouvé la panne.,en moteur en marche mon alternateur charge 13,2 v. environ..et quand j accelere sa monte maxi a 13,8.v... et quand je demarre a froid les lumieres de mon tdb s' affaiblie...comme si la batterie etais juste en charge ...l alternateur a 4 mois c est bizzarre..
Avec mon alternateur changé en début d'année également, la tension affichée au tableau de bord oscille entre 14.3 et 14.7 V.
Tes valeurs me semblent donc un peu faibles.
salut , oui je vais retourner voir opel ..je vais leur demander une carte de fidelité avec toutes les reparations que j ai fais chez eux ..
Les réparations sont garantie 1 ans pièces et MO.
Tu n'a rien à payer.
Il doivent te le changer encore une fois!
Savoir si il a les mêmes caractéristiques que celui d'origine, je parle d'ampérage
Ok, je pense qu ils ont du mettre le Meme, je fais confiance a Opel , la je l ai déposé chez Opel cet après midi , ils vont contrôler tout mais il ma dit qu il a jamais entendue parler des codes erreurs "ecn"...on verra demain ...alternateur ou pas????
ben pour moi les valeurs sont bonnes...personne n'a pensé a une batterie hs?
cela dépend du garage :dents
verdict final : batterie hs!!! t avais raison wifi...peut etre lors de mes problemes avec les injecteurs comme les demarrage etait dure sa a du morfler la batterie...je peux remplacer une batterie en amperage superieur???
Supérieur oui, mais jamais inférieur.
Je lis un peu tous les post du forum et wifi a très souvent raison... On va devoir lui faire livrer des cadeaux!! :dents
bah wifi est mécano sur FO et dans la vraie vie..et en plus chez opel!
ça aide! :icon_mrgreen
Bonjour. J'ai exactement le même problème sur Opel Astra H 1.9 dti de 2005. J'ai acheté et monté une batterie ( la même que l'ancienne ) en Varta ya pile une semaine. Et là depuis 2 jours mon témoin batterie s'allume. Mais j'éteins le moteur et rallume et le voyant disparaît. A la valise même code défaut " alternateur lampe temoin de charge "
