Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: jsn59 le 03 mars 2011 à 07:02:00
Mon Zaf 1,9CDTI reviens juste de son entretien des 65000 donc tout les niveaux son OK et pourtant l'ODB m'indique "Niveau de liquide de refroidissement insuffisant". Selon mon chef d'atelier préféré, il s'agit de la sonde de liquide qui est HS et son estimation du prix pour la remplacer serait dans les 60€ (tout compris, encore heureux).
Sachant que finalement, la pièce seule ne doit coûter plus de 10€, serait-il possible de l'acheter et de la remplacer moi-même? Et si oui, comment faire?
Merci pour vos réponses.
bonsoir
avant toute chose essais de mettre le niveau legerement au dessus du maxi, quelque fois cela fonctionne.
Oui mais non... Le niveau est déjà un poil en dessous du max et en tenant compte de l'élévation de niveau quand le moteur est chaud... je pense que c'est bon.
ca valait le coup d'en parler, je crois que le changement de la piece devient inevitable.
a+
Je le pense aussi.
Reste plus qu'à savoir si c'est faisable soi-même, et comment...
:up
Je remonte le topic car moi aussi j'ai eu ce défaut ce matin ...
Donc si un mécano passe par la ...... :blanc
Merci d'avance
Bon bah :bah
Moi j'ai rouler pendant deux ans avec cette sonde qui donner des défauts aléatoirement,tout les ans a la révision j'en parler (il faut mettre le niveau au dessus du max) Ça a jamais marcher plus 4heures.
Puis un jour plus de volet de turbulence :blegle ,j'en profite pour demande le remplacement de la sonde.
résultat plus de problème pour 17.70 euro de MO + 22 euro de sonde. Bon j'ai lâcher 1200euro pour les volets en même temps.
DETECTEUR NIVEAU REFROIDISSEMENT réf:13 04 702
:up1
Merci pour la reference
J'ai acheté ma sonde au prix de 26,97 € :icon_redface
Je ferais un retour sur le problème
Merci pour cette remonté de post. ;)
Pour info, j'ai toujour ce problème, et même il y a trois mois, j'avais vraiment eu un bocal vide et une T° monté à 128°C!!! Du coup, à la prochaine visite (en janvier), ce sera une nouvelle sonde.
