Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: FANTOME91 le 25 février 2011 à 19:07:02
Je voudrais avoir la marche à suivre merci à vous
j' ai viré les majuscules
J'aimerais avoir la marche à suivre merci pour le faire moi même
Salut Bienvenue sur FO. Merci d'eviter les majuscules car c'est signe de colere sur un forum :jap
j'ai regroupé les deux sujets. merci de ne poser qu'une fois la question sur le forum :jap
regarde là
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=13811 (http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=13811)
merci pour ce tuyau a pars desserer et demonter les vielles et remettre les nouvelles jusque la ca me pose aucun probleme niveau serage j ai pas de clés dynamo .Et apres le remontage des nouvelles il y a t il autre chose a faire merci
Je pense pas... Serre bien mais pas comme un bourrin. Perso j'ai remonté les miennes avec un peu de graisse speciale hautes températures.
BONJOUR
logiquement tu vient appliquer tes bougies et tu serres d'un quart de tour, les codes erreurs disparaitrons au bout de 40 cycles
graisse haute temperature je ne connais que la graphite. Au passage mon temion (moteur + cles) va t il s etindre tout seul . Petite precision j ai fais dygnotisquer ma voiture et OPEL ma dit une bougie prechauffage tout ca pour pour 46 € (juste pour qu'un mecano branche un appareil sur l electronique de ma voiture) ils me prennent juste 215€ pour les changer .Suis je bete on est des vaches a lait :nep
BONJOUR
graisse haute temperature je ne connais que la graphite. Au passage mon temion (moteur + cles) va t il s etindre tout seul . Petite precision j ai fais dygnotisquer ma voiture et OPEL ma dit une bougie prechauffage tout ca pour pour 46 (juste pour qu'un mecano branche un appareil sur l electronique de ma voiture) ils me prennent juste 215 pour les changer .Suis je bete on est des vaches a lait :nep
la je pensse que j ai bien compris juste un peu lent lorsque je pose une question desole :thumbup
:bien
MERCI
le mieux c est de faire ça moteur chaud ou froid ?
perso, je l'ai fait moteur froid. Ne force pas comme un bourrin au risque de casser la bougie dans son logement et aprés c'est la galère !
a froid sinon tu te crame les pattes!! :ange
quelqu un peut il me donner renseignement sur OP COM merci
Ca c est fait 30 minutes sans me presser et pour 43€ grace au bon conseil du forum :59 :thumbup
Cool :bien
