Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: bosco95 le 20 février 2011 à 19:38:21
Titre: Probleme de son avec mon kit éclaté
Posté par: bosco95 le 20 février 2011 à 19:38:21
J'ai un petit souci avec mon kit-éclaté (JBL GTO-6508C) que j'ai mis à l'avant.
En effet le niveau sonore est plus faible du coté passager par rapport au coté conducteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer.
Merci d'avance pour votre aide.
Titre: Re : Probleme de son avec mon kit éclaté
Posté par: tazo06 le 20 février 2011 à 20:01:36
Aa tu bien raccorder les filtres correctement de chaque coté ?
Question bête, as tu vérifier la balance sur le poste ?
Posté par: bosco95 le 20 février 2011 à 20:29:40
Alors pour la balance ou j'ai vérifié elle est bien reglée.
Maintenant quand je régle la balance que du coté passager au remarque bien que le son est plus faible que de l'autre coté.
Pour le filtre peut pas te dire, c'est pas moi qui a réalisé l'installation.
Posté par: tazo06 le 20 février 2011 à 20:32:00
Je commencrais par vérifier les branchements et en particulier les filtres  :spamafote
Posté par: bosco95 le 20 février 2011 à 20:33:38
Ok merci vais faire ça.
Posté par: cedcarp69 le 20 février 2011 à 20:52:31
Ca ressemble à une inversion (+) et (-)  :reflexion
Titre: Re : Re : Probleme de son avec mon kit éclaté
Posté par: Ludo91 le 20 février 2011 à 23:49:26
 :up1
Une inversion + et - est assez fréquente, surtout quand on garde le câblage d'origine.....
Posté par: bosco95 le 21 février 2011 à 08:43:53
tout en sachant  que au départ ca ne le faisait pas.
Posté par: Ludo91 le 21 février 2011 à 12:01:14
Ah ! Alors dans ce cas, je doute que ce soit une inversion + et -.....
Vérifie alors les filtres, voir si l'un d'entre eu n'as pas pris l'eau/à grillé
Si tu peu inverser les HP et filtres gauches et droit, ça te permettra d'identifier un peu plus le problème, savoir si cela vient du poste ou des kits éclatés
Posté par: cedcarp69 le 21 février 2011 à 12:11:24
C'est clair que si ça marchait au début c'est pas une inversion  (+) ou (-)  :reflexion
voir même ne pas passer par les filtres (pour essai bien sur)
Posté par: Ludo91 le 21 février 2011 à 12:37:29
J'avais oublié....
Bosco, si tu ne sais pas comment démonter tes contre-portes, va sur ce fil (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11277.msg263561.html#msg263561), j'y explique ou sont placées les différentes vis et comment déposer les contre-portes proprement.
Posté par: bosco95 le 21 février 2011 à 15:01:33
merci j'essaie tout ca et je vous tiens au courant.
Posté par: zaffeur- le 21 février 2011 à 19:29:36
bonsoir
j'ai changer mes hp avant ce week end et la connection du droit etait pleine de flotte
verifie peu etre
