Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: tlili_adnene le 10 février 2011 à 18:04:03
Titre: [astra H 1.9 100Cv] Vibration moteur et pulsations dans la pédale d'embrayage
Posté par: tlili_adnene le 10 février 2011 à 18:04:03
Je viens dans votre forum afin de trouver une solution pour mon problème et de voir si je suis le seul cas ?
J’ai une opel astra H 1.9 CDTI d’origine allemande elle n’a circulé en Tunisie que 20000 Km.
Code moteur : Z19 DT
Puissance : 74 Kw (100 CV DIN) à 3500 tr/min
Kilométrage total : 180 000 Km
Depuis que j’ai acheté cette voiture il y a 6 mois j’ai changé la courroie de distribution + tendeur, courroies alternateur, filtre à air, vidange + filtre à huile, filtre gasoil,  bougies de préchauffage. J’ai fait par la suite un nettoyage pour la vanne EGR et tout le circuit d’admission d’air.
Et depuis quelques temps j’ai commencé à sentir une vibration dans toute la voiture et je ressens des pulsations (battements) lorsque je touche la pédale d’embrayage. Ces pulsations suivent le régime moteur et s’accentuent lorsque je sollicite le moteur au point que je ressens comme si des choses se frottent. J’ai constaté aussi que ces pulsations disparaissent lorsque j’enfonce la pédale d’embrayage à fond. J’ai vu aussi que lorsque je fais un long trajet et surtout lorsque la voiture atteint sa stabilité thermique je sens que le moteur arrive mal à trouver sa puissance sans que la consommation du gasoil augmente elle reste par contre dans les normes.
Je suis allé voire un mécanicien dans un atelier Bosch. Il a vérifié la mise au point de la courroie de distribution puis il a changé le (volant moteur + kit d’embrayage complet) ce qui m’a couté en tout 2500 dinars tunisien (1300 euros). Le malheur c’est que tout ça n’a servi à rien. Les vibrations et les pulsations je les trouve encore. Il commence à soupçonner le jeu soupape qui est réglable sur ce type de moteur avec des pastilles. Je ne sais pas si un mauvais réglage de ce jeu peut provoquer tout ça et que pensez-vous ?
Titre: Re : [astra H 1.9 100Cv] Vibration moteur et pulsations dans la pédale d'embrayage
Posté par: Romd90 le 10 février 2011 à 20:10:12
Tu as le volant bi-masse HS, c'est un probleme assez connu malheureusement on va dire...
Posté par: tazo06 le 10 février 2011 à 20:46:58
Il dit dans son post que le volant moteur a été changé
Posté par: Romd90 le 10 février 2011 à 23:45:00
C'est ce qui m'étonne egalement, surtout qu'il precise que les vibrations disparaissent lorsqu'il embraye  :reflexion
Un jeu au soupapes ne disparaitrait pas dans ce cas là.
Ca à l'air mécanique, mais par hasard, il n'y a pas de code défaut ?
Posté par: Smarties le 11 février 2011 à 13:21:55
Support boite ou moteur à vérifier
Posté par: tlili_adnene le 11 février 2011 à 15:29:56
merci pour vos réponses.
les supports sont bon je pense mais je vais essayer de les revérifier lors du réglage soupapes.
je précise qu'il n'y a aucun code défaut.
mais peut on soupçonner la boite vitesse ?
Posté par: DavidV6 le 11 février 2011 à 22:20:18
Commence par vérifier tout les supports moteur.  :icon_eek
Posté par: tlili_adnene le 12 février 2011 à 15:33:46
est ce que une vérification à l'oeil suffit ?
