Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: judy le 06 février 2011 à 17:50:16
coucou a tous j'ai la corsa de ma femme qui fais des sienne
en effet, j'ai le voyant moteur qui reste allumer en continu (celui situer au desu de la cle)
j'ai egalement le moteur en mode degrader a froid
dc pas plus de 3000 tour ds les descend
les bougies de prechauffage viennent d'etre changer
besoin d'aide
je met quelques precision pour mieux comprendre la chose
sa a commencer par d'abord le voyant voiture+cle allume pendant 2 jours et maintenant depuis plus de 2 semaines voyant d'echappement (voyant qui ressemble a un moteur) reste allumé tout le temps
apres un petit passage chez opel, pour la valise, verdict bougies de prechauffage a changées, chose faites depuis hier matin mais aucun changement
la voiture n'a toujours pas de peche passée 2500tours que se soit a chaud ou a froid; sa va mieux si je l'arrête et je la redemarre quand elle est chaude, la elle fonctionne normalement mais le voyant reste allumé :mur
Judy aurait tu les codes défaut ?
L'intervention d'OPEL n'a rien donné, ils ont une obligation de résultat...faut ramener le véhicule au garage.
Sur ce type de motorisation, il y a des problèmes d'injecteur, à voir :icon_wink
ma femme na pas eu le temps de les noter lors du passage de la valise
les bougies ont etaient remplacer par nos soins
voila
hhi
Tu as essayé la manip pour les codes défaut ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
je vais tenter de le faire j'avais pas vu ca lol
voila j'ai un defaut debimetre pression absolue, j'aimerai savoir ce que c'est exactement
comment resoudre ce probleme car cela donne a froid un mode degrader ? smarties wifi des idee?
merci de vos reponses j'espere rapide
pour info je trouve le debimtre sur oscaro a 259 euro en arondissant
C'est quoi le code que tu as trouvé ?
j'ai pas fais gaffe au code , de tête il me semble qu'il apparait pas sur le multi diag que le garage utilise
je sais ca t'aide pas
Et avec la manip pédale etc...ça donne rien ?
Je prend le fil en cours. donc il y a des pb d'injecteurs sur les Corsa 1,3 cdti? je compte prochainement acheté ce véhicule donc j'aimerai savoir... ce serait une 1.3cdti de 75 cv de 2008
Oui
