Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: 45Colt le 29 janvier 2011 à 00:20:23
Titre: [EGR] Conduite sportive = voyant egr :(
Posté par: 45Colt le 29 janvier 2011 à 00:20:23
slt les amis , depuis peu des que je conduit un peu plus agressivement aux alentours de 140km/h le moteur se met en défaut  voyant clé+voiture 3000rpm et 115kmh maxi :(, l'autre jour sa aller mal finir, je double un camion et la... défaut!!!!  plus rien dans le sac jai galérer pour finir la manœuvre avec un voiture que arriver sens opposé en plein phares.... je précise que jai une bride sur l'egr depuis quelques mois  et que le fap n'est pas en route quand jai le défaut.... si quelqu'un peut m'aider  merci
Titre: Re : [EGR] Conduite sportive = voyant egr :(
Posté par: jobo173 le 29 janvier 2011 à 08:43:33
Ca sent la vanne EFR  ou alors c'est ta reprog  :bah
Posté par: 45Colt le 29 janvier 2011 à 08:55:55
slt, bah la reprogue sa fait un an, jamais de soucis avant...
Posté par: 45Colt le 29 janvier 2011 à 23:11:03
j'ai pris la voiture aujourd'hui et ras, mais j'ai peur qu'elle se mette en défaut quand il ne faut pas,  j'ai plus confiance dans la voiture....
Posté par: Smarties le 31 janvier 2011 à 12:32:12
Tu as essayé la procédure pour les codes défauts ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
Peut être le capteur de pression de suralimentation ou la commande des volets de turbulence
Fréquent sur ce type de moteur
Posté par: 45Colt le 31 janvier 2011 à 12:57:30
j'ai pris la voiture hier jai tapé dedans comme un malade ras
ce matin sur la voie rapide je monte a 140 en 5eme défaut.... on plus de sa elle fait un bruit sourd comme un ventilo,
je regarderait pour les codes...
Posté par: Smarties le 31 janvier 2011 à 13:06:44
Tu as peut être une régénération du Fap non ?
Posté par: TeufTeuf72 le 31 janvier 2011 à 17:18:23
Citer
ou la commande des volets de turbulence Fréquent sur ce type de moteur
J'ai cru comprendre que le 120cv n'était pas concerné ( ni le 100 cv d'ailleurs ) car seul le 150cv ( 16 V ) en est équipé sauf les tous premiers ZAF B ...
Me trompe-je ?
Posté par: DavidV6 le 31 janvier 2011 à 18:56:42
Me trompe-je ?
Seuls les moteurs à culasse 16 soupapes, donc , le 150 ch Z19DTH et le 120 Z19DTL
Posté par: TeufTeuf72 le 31 janvier 2011 à 20:19:35
Merci pour ta précision.
Cependant, je suis un peu surpris car il me semblait que seul le 150cv était en 16 V ( en dehors de quelques 120 en début de commercialisation ) mais je me trompe sans doute  :reflexion :reflexion :reflexion
De mémoire, il me semble que c'est la même vanne EGR pour le 100 et le 120 ( bride ovale ) alors que le 150 à une bride carrée car la fixation est différente du fait que la culasse est plus volumineuse sur le 16V ...
Enfin, c'est vraiment sans aucune certitude puisque que n'ai pas de 120cv, juste un 100cv.
Bonne soirée à tous.
Posté par: DavidV6 le 31 janvier 2011 à 20:39:16
Je me suis planté.  :dents
Je reprends les 16S sont en
Z19 DTH en 150 ch
Z19 DTJ  en 120 ch
Le Z19DTL, c'est le 100ch
Le Z19DT ,  c'est le 120ch
Voilà , c'est réparé.
Mais j'ai encore des doutes.
Posté par: 45Colt le 31 janvier 2011 à 22:23:24
ah non, c'est pas sa, c pas le meme bruit et la conso stable
Posté par: Ludo91 le 01 février 2011 à 11:17:40
 Un capteur qui part en vrille ? As-tu relevé des messages d'erreurs particuliers ?
Idéalement, relève les codes juste après qu'il t'ait fais ce problème :
 - Défaut, tu te range sur le côté.
 - Coupe ton moteur
 - Appuie à fond sur l'accélérateur et le frein
 - en maintenant les pédales à fond, met le contact
 - Si des erreurs sont stockées, il te les affichera à la place de ton kilométrage....
 - Relève bien TOUS les codes, s'il y'en a plusieurs, il les fera défiller
 - Poste les ici
Posté par: cedcarp69 le 01 février 2011 à 12:48:54
Juste une précision, si je fais cette manipulation et que j'ai toujours mon kilometrage, c'est que tout va bien et  que je n'ai pas d'erreur ? (rappel meriva 1.6 105 ch)
Posté par: Smarties le 01 février 2011 à 12:58:39
Possible, la manip ne fonctionne pas sur toutes les versions.
Detoute façon en cas de défaut tu auras un voyant
Posté par: 45Colt le 01 février 2011 à 13:43:03
redéfaut ce matin  je monte tranquil vers les 140 en 5eme puis défaut......
jai un sel code d'erreur ECM02345A  :doute
Posté par: Ludo91 le 01 février 2011 à 13:49:37
Pas toujours de voyant malheureusement....
Pour ce qui est de l'affichage des codes d'erreurs, ça ne fonctionne effectivement pas sur tous les modèles (on a pas encore réussi à déterminer lesquels).
Sur mon zaf, c'est tout comme toi, pas de changement si pas de code d'erreur.
Pour d'autre, ça affiche 00000...
Pour info, il faut rester un peu de temps appuyé sur les pédales après avoir mis le contact (environ 30s)...
P0234 symptôme 5A : Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
En clair, problème dans les pressions... Peut-être vanne EGR ou encrassement du capteur de pression...
Posté par: 45Colt le 01 février 2011 à 14:02:08
est-ce possible que sa soit une fuite au niveau de l'egr?? sa expliquerait en partie aussi l'odeur d'échappement  dans l'habitacle....
Posté par: Ludo91 le 01 février 2011 à 14:05:12
Possible en effet, mais cette fuite serais apparue comme ça ? De même, je pense qu'il faudrait que cette fuite soit assez importante pour mettre ton moteur en défaut....
J'ai moi aussi de temps en temps des odeurs d'échappement dans l'habitacle, lorsque je suis à l'arrêt, souvent à froid, mais pas de fuite de ma vanne EGR (démontée plusieurs fois...)
regarde sous le capot, autour de la vanne EGR si tu n'as pas de salissures suspectes.
Posté par: 45Colt le 01 février 2011 à 14:07:00
ok merci, je verrais sa plus tard
Posté par: Ludo91 le 01 février 2011 à 14:08:06
De rien  :icon_wink
En même temps, si cela ne t'arrive que lorsque tu lui tire un peu dedans, ça peu aller encore... Mais ne traine pas, car il ne faudrai pas que ça prenne de l'ampleur, ni provoque autre chose...
Posté par: claudio1119 le 05 février 2011 à 21:38:09
sans avoir la prétention d'un mecano FO, je dirai vanne EGR, j'ai eu la meme chose, j'ai continué de rouler deux ou trois jours comme ça et la voiture c'est arrêté net sur la voie de droite d'une départementale par baise de puissance 60, 50, 40, 30, 20, 0 et stop moteur calé!!!!!
je savais déjà que c'est la vanne car elle était en commande chez OPEL; j'ai le voyant avec la clé et la voiture orange d'allumé......
pièce généralement prise en charge par opel, du moins en ce qui me concerne.(90% de prise en charge hors garantie pièce et main d'oeuvre)
Posté par: Ludo91 le 07 février 2011 à 12:03:21
C'est pourtant rare qu'Opel prenne en charge ce type de problème... Ton véhicule était sous garantie ? Ou alors ton garage est au top !
Posté par: claudio1119 le 07 février 2011 à 12:49:26
non mon zaf est de 01/2008, import espagne je l'ai acheté sur ebay via autoconcept montlucon(03) avec 8mkm en 01/2009. donc il n'était plus sous garantie depuis 6 mois mais entretenu chez opel.
on paye un peu plus cher mais cela a parfois du bon d'être fidèle. ici en haute correze c'est un petit garage opel : 1mécano, 1 chef d'atelier, ambiance familiale et très sympa en plus.
Posté par: Smarties le 07 février 2011 à 12:55:58
Pareil pour ma part même garage avec en plus une secrétaire de l'âge du patron, pas loin de 60 ans, et deux mécano
C'est 100 fois mieux qu'une grosse concession sans âme :thumbup
Posté par: Ludo91 le 07 février 2011 à 14:20:20
J'ai pas le choix autour de chez moi.....  :undecided
Posté par: claudio1119 le 07 février 2011 à 17:29:07
essaies de trouver à proximité un réparateur agrée opel, car dans l'ordre de grandeur il y a :
succursale opel
concessionnaire opel
agent opel
et réparateur agrée opel
Posté par: Ludo91 le 07 février 2011 à 17:51:52
succursale opel
agent opel
pourquoi pas, mais en IDF, très peu de petits réparateurs sont agréés, car il y'a de nombreuses concessions/succursales/agents..... De plus, J'ai un contrat de maintenance qui court encore pour 4 an... Pas sur que le petit réparateur agréé saura gérer ça...
Mais bon... Pour l'heure, je touche du bois, pas de grosse panne, je ne paye pas l'entretien... Et à savoir aussi, je ne suis pas du genre à me faire emm*****, j'ai une très bonne couverture juridique avec mon assureur et je sais m'en servir.... Donc...
Opel n'a qu'à bien se tenir ! :evil
Posté par: Lomas 38 le 07 février 2011 à 18:01:02
Préviens quand tu t'énerves comme ça Ludo, tu m'as fait peur! :icon_cry  :dents
Dans mon cas, pareil, pas vraiment le choix au niveau proximité, c'est la grosse concession, et pas top au niveau prix/accueil... Du coup, sauf urgence (pas encore arrivé...), j'attendrai l'un de mes nombreux retours dans le sud chez l'agent Opel de la petite ville...
Posté par: claudio1119 le 07 février 2011 à 19:34:43
eh les gars laissez tomber l'IDF!!! venez vous installer en haute Corrèze!!!!  :59
pour Ludo : on peut aussi le voir de cette façon!!!!
bonne soirée
Posté par: Ludo91 le 08 février 2011 à 10:07:06
:dents :dents
Ne t'inquiète pas, ça ne m'arrive pas si souvent que ça :ange je suis plutôt du genre coool ! Sauf quand on essaye de me prendre pour un pigeon... Je veux bien que les trottoirs de Paris en sont plein, mais il y'a des limites....
bonne soirée
Euh.... Claudio.... Ne le prend pas mal mais..... J'aime bien l'IDF... Et au pire, si je devait en partir, ce serait pour le sud ouest sur la côte atlantique......
Et pour le fait de le voir comme ça, on a pas trop le choix.... Tu as la chance (Smarties aussi) d'avoir un petit garage sérieux qui n'essaye pas à tout prix de faire du chiffre. Pour nous, on est obligé de faire face à des grosses succursales qui n'ont qu'une idée en tête : L'argent !
Pour exemple, 2 semaines après avoir acheté mon zaf, une prise de portière s'était débranchée (peut-être mal montée en usine). Je suis arrivé en urgence dans la concession ou j'avais acheté mon Zaf afin qu'ils solutionnent mon problème au plus vite car je partais en vacances 2h plus tard (prise débranchée = Zaf jamais fermé et alarme qui ne sonne pas)
Il m'a fallu leur casser les cou***** pendant 1h pour qu'ils veuillent bien se pencher dessus, ils ont mis 5min à remêttre ça en place.....
Au final, je leur ai gentiment fais comprendre que quand on balance 30 000€ dans un véhicule, on attend un minimum de considération de leur part, surtout 2 semaines après l'achat.....
Ils n'en avaient rien à foutre......
Posté par: claudio1119 le 08 février 2011 à 13:02:37
une raison de plus qui me fait penser qu'on est pas plus tranquille avec un vl neuf !!! je suis aussi passé par là avec d'autres véhicules!! c'est pour cela que maintenant je ne prends plus que des vls avec peu de km et au meilleur prix si possible car la voiture est devenu pour moi un simple moyen de déplacement pour aller du point A au point B.
mon zaf je l'ai pris en import espagne, c'était un vl d'aéroport , 1 an et 8700km. modèle de base 1.9 CDTI 120cv, pas de vitre électrique à l'arrière et pas d'anti brouillard (ça évite les emmerdes que j'ai eu sur mon zaf de 99!!!). moins il y a d'option et moins tu es emmerdé!!!! (CQFD).
j'en suis à ma 5ième OPEL, bon rapport qualité pris, dommage qu'OPEL n'ait pas fait confiance à ISUZU pour le moteur du 1.9, surement bien meilleur que notre moteur fiat (conso trop élevé à mon gout) remarque c'est toujours mieux que le moteur opel que j'avais sur mon zaf de 99 : un 2.0 DI 82cv!!!! 1/2 litre d'huile aux 1000km!!! à rajouter
bonne journée
Posté par: Ludo91 le 08 février 2011 à 14:14:17
bonne journée
Ton point de vue se défend.... personnellement, en dehors de ce problème, somme toute assez bête et qui peu arrivé partout, je n'ai aucun problème avec mon Zaf qui totalise 30 000km à ce jour (1 ans et 2 mois)... Pour ce qui est des options, il est certain que tu limite les risques de problèmes.... Mais pas totalement puisque l'électronique est encore fortement présente dans ton Zaf et que celle que tu as éliminée n'est pas la plus problématique...
Mais chacun son avis sur la question...  :spamafote
Posté par: 45Colt le 08 février 2011 à 21:20:36
bon je passe le 19 chez Proglight pour brider électroniquement la vanne , aujourd'hui j'ai eu par 2 fois le défaut, moteur bloqué a 3000rpm et vitesse maxi 140km/h, un vrai tracteur
Posté par: claudio1119 le 09 février 2011 à 07:51:36
je suis d'accord avec toi, mais habitant très proche de l'Auvergne, je dirai qu'un sous de moins chez le garagiste c'est encore mieux, vu le prix du taux horaire!!!!
mais si non Opel reste pour mois une bonne marque, fiable. au boulot on a des Renault, bon moteur mais lorsque tu montes dedans tu as toujours un bout de quelque chose soit sur les genoux, soir dans les mains!!!
bonne journée
Colt45: fais nous part de ton bridage.
Posté par: DESIGN790 le 14 février 2011 à 19:51:21
Bonjour à tous, je suis propriétaire d' un Zafira acheté neuf.
C'est un 1.9 cdti 150 ch pack design 02/2008 .
A ce jour, le seul problème rencontré une vanne egr changée à 32000 km ( pris en charge par Opel car sous garantie constructeur à ce moment),  aujourd' hui 47500 km parcouru: aucun problème à signaler!!
je suis très satisfait de mon véhicule, la vanne egr aurait pu etre évité car à l' époque manque d' information sur la façon de conduire!
Posté par: claudio1119 le 14 février 2011 à 21:00:31
salut DESIGN790
peux-tu nous ne dire plus sur "manque d' information sur la façon de conduire" ou nous dire comment tu conduis.
bonne soirée
Posté par: DESIGN790 le 14 février 2011 à 21:24:23
Salut claudio1119, tout simplement qu'à l'époque je ne montais pas assez dans les régimes, je passais mes vitesses entre 2000 et 2500 tours.
juste avant la panne egr j 'utilisais mon véhicule que pour des trajets courts.
aujourd'hui j' utilise le zafira sur des longs parcours et passe mes rapport entre 2500 et 3200 tours, moteurs chauds.
avec un 150 ch, la manière de conduire et l'utilisation de la longueur des trajets sont des éléments déterminents sur la vanne egr et le fap.
Posté par: claudio1119 le 15 février 2011 à 07:18:35
merci pour cette précision. pour ma part comme je l'ai déjà écrit, je conduis alors à l'inverse. Mon zaf me sert un peu à tout, trajet court, long moyen, utilitaire, tractant quelques chose..... je ne suis plus à conduire en poussant mes rapports, cependant je décrasse de temps à autre.
c'est vraiment dommage si tu ne peux pas rouler normalement, comme je l'ai souligné à mon chef d'atelier Opel si tu dois acheter deux voitures lorsque tu t'engages à rouler en zaf, ce n'est pas gagné!!!!
n'ayant plus le fap je continue à rouler comme avec mon ancien zaf ( le trouve déjà que ça consomme assez comme ça!!!) on est à peu près au niveau de conso d'un SUV en 4x4!!!
merci pour les infos
bonne journée
Posté par: tazo06 le 15 février 2011 à 11:06:23
Il faut arrêter de penser que rouler en sous régime constamment va aider la consommation, bien au contraire on profite peux du couple, on encrasse son moteur... bref c'est pire que tout.
Priviligié des passage de rapport vers les 3000tr/3500tr en faisant des montés rapide et bréve en régime pour passer les rapports puis se stabiliser à la vitesse voulu. Vous ne consommerai pas plus et ferai du bien à votre moteur.
 Il faut mieux consomer sur quelques seconde "10 - 15L / 100" puis se stabiliser à 5-6L, plutot que consomer 9L/100 pendant plusieurs minutes pour monter péniblement à la vitesse voulu.
Posté par: claudio1119 le 15 février 2011 à 11:54:37
tout à fait d'accord avec toi sur ce point de vue, je change mes vitesses entre 2000 et 3000 trs/mm. cependant suivant les directives enseignées en auto-école (ma fille est actuellement en AAC) la tendance et à rouler n sous-régime, par exemple en ville les courbes que je prends en 2 ma fille les prend en 3 et tu n'as aucune reprise si tu dois te dégager d'une situation quelqu'onque!!!!
bonne journée
Posté par: Ludo91 le 16 février 2011 à 11:17:43
bonne journée
Mais.... Qui as-dit que les auto-écoles t'apprennent à conduire ????
Plus sérieusement, en auto-école, (en partant sur la base de 20h de conduite) on ne t'apprend rien de ce qu'est réellement la conduite. Tout juste, on t'apprend à tenir un volant, passer des vitesses (en sous régime) et freiner.....
La véritable conduite s'acquiert avec le temps, la pratique.
Savoir conduire, c'est savoir s'adapter correctement aux situations, savoir contrôler son véhicule y compris dans des situations d'urgence/inconnues.
De même, en auto-école, et dans quasiment tous les centres de formation, on va vous apprendre que pour moins consommer, il faut réduire le régime moteur. Cette affirmation se base sur une logique simple : Plus le moteur tourne vite, plus il va y aura de carburant injecté et donc plus il y aura de consommation. sauf que cette logique est uniquement théorique et est le résultat de personne ne comprenant pas le moindre soupçon du fonctionnement d'un moteur....
Pour l'explication suivante, l'expression "bas régime" indique un régime moteur inférieur à la pointe de couple moteur :
Reprenons le principe, mais ajoutons-y plusieurs valeurs qui sont : Puissance et couple moteur à un régime donné.
On remarquera qu'à bas régime, la puissance et le couple sont inférieur. La consommation (et donc la pollution) l'est tout autant pour un moteur fonctionnant à vide.
Si maintenant on applique la résistance du véhicule en ordre de marche : petit rappel, cette résistance est issue de plusieurs facteurs, donc les principaux sont le poids du véhicule, le rapport de boite de vitesse engagé, les caractéristiques de la chaussée empruntée (en côte, plat, descente etc...)
Un moteur à un faible régime aura plus de difficulté à aller à l'encontre de ces forces résistantes du fait qu'il est utilisé sur une plage ou il a peu de couple, et peu de puissance. Cette difficulté obligera alors le conducteur à appuyer plus fortement du l'accélérateur, impliquant de fait une injection plus importante d'air et de carburant dans les cylindres, et donc plus de consommation et de pollution.
Si l'on regarde ensuite les caractéristiques des moteurs modernes, on remarquera aussi que la plupart d'entre eux sont généralement moins performant et possède un moins bon rendement à bas régime (résultat de la demande de client d'avoir un moteur souple, donc linéaire...)
En clair, utiliser son moteur à bas régime est donc synonyme de sur-consommation et sur-pollution.... De même, si ce type d'utilisation est trop important, le moteur va s'encrasser provoquant alors une baisse de rendement et la génération de pannes plus fréquente.
Pour connaitre la meilleure utilisation qui peu être faite d'un moteur, le mieux serait peut-être de plutôt écouter les mécanos qui travaillent dessus, et les ingénieurs qui les ont conçus non ?
Le résultat d'échange avec les mécanos et ingénieurs est le suivant :
En utilisation courante, la plage d'utilisation à privilégier pour limiter la consommation et la pollution est celle située entre la pointe de couple et la pointe de puissance. Généralement, cette plage est suffisamment étendue et possède les performance nécessaire à  une conduite sereine et agréable.
Dans le cas ou vous souhaiteriez limiter au maximum votre consommation, privilégiez des accélérations franches jusqu'à la pointe de puissance, puis, dans la mesure du possible, se stabiliser au niveau ou juste au dessus de la pointe de couple.
De temps en temps, n'hésitez pas à pousser un peu la mécanique afin de décrasser le tout.
Sur le Z19DTH (1.9 CDTI 150ch), cette utilisation se traduirait ainsi :
Utilisation courante entre 2000 et 4000tr/min
Accélération franche jusque 4000tr/min environ
Se stabiliser vers 2000-2200tr/min
A faire bien entendu, moteur chaud..........
Posté par: Lomas 38 le 16 février 2011 à 15:49:57
Fouillaaaa!
Va falloir que je bosse mes cours en vue de l'interro, moi. Il a l'air exigeant le prof!  :dents
Tu as juste oublié un facteur: les passagers qui ne connaissent pas leur cours, eux, et qui se disent "il est au courant qu'il y a 6 vitesses sur son bestiau, j'ose pas lui dire..."
Posté par: Ludo91 le 16 février 2011 à 16:26:35
Fouillaaaa!
Cette question ne se pose pas chez moi.......  :blegle
